Zaslal: ne únor 27 2011, 16:50 Předmět: RS485 PIC16F628
Zdravím všechny .
Potřeboval bych poradit s komunikací RS485 a PICama. Bude jich víc na lince rychlost může být pomalá. Jde připojit nějak obvod SN75176 na USART PICU? Všude jsou převodníky RS232-RS485 a opačně. Ale přeci to nepřevedu s MAX232 na RS232 a potom zpět na RS485? Nejde to co nejlevněji rovnou? A jaké by bylo zapojení?
Všem díky Honza.
Co na tom chceš radit? Dyť je to z datašítu jasné jak facka. R na RxD, D na TxD, DE povoluje vysílání /RE příjem. AB je RS485 sběrnice. Příjem můžeš mít povolený pořád, vysílání jen když vysíláš, je to poloduplex.
Dík za rychlou odpověď. Ale ono jsem zapoměl uvést, že master není PIC ale PLC s RS485. To pošle dle mé představy adresu slave, a pak tedy poku by jí slave poznal přepnul by si na vysílání a odeslal data? Je to tak správně? Musím tedy přepínat vysílání/příjem v SW?
Zaslal: po únor 28 2011, 11:56 Předmět:
Kedze si neuviedol vzdialenosť a prostredie..... nejaky čas sme tie švaby bouživali ale akosi odchdali...dlhe vedenie, blesky, slabšia ochrana. A ked neoddeliš napajanie pic môže sa stať že sa ti to bude resetovať treba vyskušat.....
