Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: po únor 28 2011, 10:42 Předmět: Trafo usměrnění
Zdravím všechny a prosím o radu.
Už jsem z toho jelen- mám trafo 220V /24V 100w na sekundáru mám usměrňovací můstek 8A/500V a tady mě to mate: když změřím napětí na trafu, tak to dává 24.5V st. no a na tom usměrňovači je to 25V ss. Měřeno naprázdno.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 28 2011, 10:45 Předmět:
máte za mostíkom filtračné kondenzátory? bez nich je totiž výstupné napätie ešte veľmi zvlnené a pokiaľ na to nepozrete osciloskopom, tak to môže ukazovať hocičo
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 28 2011, 21:06 Předmět:
A pro jistotu se podívej, jestli nemáš měřák přepnutý na střídavý rozsah. Tomu by totiž odpovídalo tvých 50V. Jestli máš dva stejné, tak máš nejspíš ty nejlevnější , které takhle měří.
Nějak se mi nezdá, že by náhodné špičky nabily na 50V kondenzátor 13G2(?).
