Trafo usměrnění
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:42    Předmět: Trafo usměrnění Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu.
Už jsem z toho jelen- mám trafo 220V /24V 100w na sekundáru mám usměrňovací můstek 8A/500V a tady mě to mate: když změřím napětí na trafu, tak to dává 24.5V st. no a na tom usměrňovači je to 25V ss. Měřeno naprázdno.
Nemělo by tam být 24*1,4 tj 33V?
Díky za vysvětlení
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Nemělo, když tam nemáš filtrační kondenzátor.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:45    Předmět: Citovat
máte za mostíkom filtračné kondenzátory? bez nich je totiž výstupné napätie ešte veľmi zvlnené a pokiaľ na to nepozrete osciloskopom, tak to môže ukazovať hocičo
edit: bol som predbehnuty Smile
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem tam měl 13G2 /50V , ale ty údaje výše jsou bez kondenzátorů
a bez zátěže mi to okamžitě vylítlo na těch 50V
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:53    Předmět: Citovat
najprv si skontroluj ci nemaš vybitú batériu v tom meraku lebo 50V tam nebude. caa 32V DC.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Měřák je Ok, dokonce měřeno na dvou a stále stejný
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Ona je ta sinusovka v síti občas docela chlupatá a ty kondíky se nabijou na spičkovou hodnotu. Stačí to zatížit pár mA a sleze to na těch 35V a míň.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Myslím, že těch 50V má hlavně na svědomí přechodový děj při zapnutí trafa, tam se mohou dít věci..
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Andreo - kolik by mělo stačit mA, stačí klidně 20mA LEDka?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:24    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Co ti brání to zkusit?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:32    Předmět: Citovat
No nic, no
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Tak to zkus. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 13:25    Předmět: Citovat
A nazabudni na odpor.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 21:06    Předmět: Citovat
A pro jistotu se podívej, jestli nemáš měřák přepnutý na střídavý rozsah. Tomu by totiž odpovídalo tvých 50V. Jestli máš dva stejné, tak máš nejspíš ty nejlevnější , které takhle měří.
Nějak se mi nezdá, že by náhodné špičky nabily na 50V kondenzátor 13G2(?).
