OTF 471 color
Biko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 17:57    Předmět: Citovat
Asi som sa nechal uniest, ani som si nevsimol, ze v tom texte boli aj rady Cool zobral som to moc osobne. Ospravedlnujem sa! Skusim to este pozret. Suciastky som tam dal s presnymi hodnotami, ake tam boli, len teraz sa uz tazko bude merat, ked vypadne obraz, pretoze vypadol, hned po par sekundach, tada odislo to BU. Keby som premeral s vybratym BU signal, co ma na baze, pomohlo by to? Ten elyt na tom 3 pine TDA 8143 som vymenil tiez.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:05    Předmět: Citovat
Tak potom nevím Upset ale někde musí být chyba když to před tím šlo, pouze vypadával ten obraz, a nyní ti to po výměně těch kondíků odrovnává BU. Konkrétně s tím elytem 220M co jde do báze BU se mě to už jednou stalo, že jsem ho vyměnil a jako bych ho tam nedal vůbec, protože tam byla u toho letování mokrotrhlinka která ten PS přerušila. Určitě bych ty cesty všechny ohmetrem proměřil. Člověk když se nedaří, tak už kolikrát blbne a na takovou jednoduchou příčinu pak nemůže přijít Wink .
BU508 taky může odrovnat vadný TDA8143, ovšem mě mate to že před tím než jsi měnil kondy to šlo, fakt to chce pořádně prohlídnout.... To chassis Oravy jak se víckrát někde letuje tak nestojí skutečně za nic.
No a stěma tranzistorama a v poslední době obzvlášť , zejména u všech BUxxx je to jak jsem psal, originál Philips asi poznáš. Já nedávno dělal Vestela kde bylo BU2508AF, odrovnalo mě jich to celkem 5kusů než jsem přišel na to že ty tranzistory jsou šmejdy! Prostě trh je zaplavený Čínou nebo kde to vyrábí a mnohdy na tom je napsáno PHI, ale jsou to takové světlejší matné potvory co s Philipsem nemají nic společného. Pak člověk může hledat závadu jak chce......
**** Petr ****
Biko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:18    Předmět: Citovat
Skusim premerat vsetky spoje a skontrolujem napatia. Ten tranzistor je BU 2508 AF, vyzera ako ten originalny je na nom PH, je "pekny cierny leskly" stal okolo 100 Sk. Snad to nebol smejd, v kazdom pripade ho musim zajtra kupit. Pre istotu vymenim este raz tie elyty. Este som sa chcel opytat, cím to mohlo byt, ze ked este ako tak fungovala, zacal obraz vypadavat ako keby to bol studenak, ale na ziadne otrasy, alebo pohyby to nereagovalo a to som pohybal fakt kazdou suciastkou.
PetrK
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:30    Předmět: Citovat
Podle popisu to asi originál bude, no podle ceny určitě.
Čím to mohlo být že nešel obraz, chce to se v tu chvíli mrknout jestli jde žhavení, pokud je někde studený spoj ve žhavení tak kolikrát ani poklepy do chassis nepomůžou, zjistit jestli žhaví obrazovka je myslím základ, pokud žhaví tak vlastně i vím že jde řádkový rozklad. Další možností je vadný kond na desce obrazovky který je připojený na UG2, dost často má svod který se projevuje takhle nepravidelně, zmenší se pak UG2 a ztmavne nebo úplně zhasne obraz. Předpokládám že ta obrazovka úplně zhasla.... Pak mě ještě napadá jestli ti nevysazuje vertikál, třeba nějaký studený spoj u TDA3654 (nebo 3653, ted nevím co tam je).
Pokud je tohle všechno OK, tak potom už snad jedině hledat někde okolo TDA8362 a pod.
**** Petr ****
Biko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:42    Předmět: Citovat
Ten kondik na Ug2 som tiez vymenil,ale tym to asi nebolo, lebo tesne, nez odisiel BU, tak to spravilo to iste, teraz ma napadlo, ked obrazovka zhasla, tak v strede bol taky svetly bod, tak 2x2 cm. ale obrazovka sa spravala, ako ked sa vypne TV, take "jemne elektrizovanie". Z toho somusudil, ze jej vypadava napajanie. Takze dneska skusim poriadne prezret tu dosku, zajtra kupim ten tranzistor. To TDA 8143, asi nemohlo byt nejake nacate a teraz sa dorazilo? Ako by som zistil, ci je vadne? Poskulujem po nom uz od zaciatku.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 21:09    Předmět: Citovat
Prohlédni si zásuvku vychylovacích cívek - asi bude *zapečená *.
tam když to zajiskří - tranzistor může *odejít*,může tam být jen studený spoj.Pokud zástrčka VC nejde normálně vytáhnout /je vyhřátá/,tak je lepší zásuvku i zástrčku vyřadit a dráty zaletovat napřímo - nebo koupit
novou zásuvku i zástrčku... samozřejmě také vyměnit !!
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 11:03    Předmět: Citovat
Když už to frenky řekl tak ti poradím,patice VC na obrazovce,první drát z leva,odstřihni a naletuj přímo na tišták. Wink
Biko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 20:25    Předmět: Citovat
Tak pravdepodobne jedna z chýb bola v tej koncovke, dal som ho napriamo a zatial to fičí, uvidime ci uz nastalo, premeral som priebehy na osciloskope a vyzerali byt v poriadku.Zatial dakujem za vsetky rady, keby daco tak sa ozvem. Laughing
Frenky
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 21:13    Předmět: Citovat
Beer Friday Ahoj
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 6:34    Předmět: Kde je pravda Citovat
Aj v servisoch pracuju amateri a niektori amateri pracuju profesionalne.
Takze pravda je niekde v strede.
Ale od PetraK sa je co ucit.
PetrK
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 0:26    Předmět: Re: Kde je pravda Citovat
S tím souhlasím...
S tím už tolik nesouhlasím Wink , pořád se mám co učit....
**** Petr ****
