Nepájivé kontaktní pole
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 11:37    Předmět: Nepájivé kontaktní pole Citovat
Možná blbá otázka: jde toto pole nějak roztáhnout do stran ?to znamená šroubky co jsou na druhé straně odšroubovat a posunout ty boční pásy ještě víc do stran mě nepasuje jeden kit nechci něco pokazit tak se radši napřed ptám díky
 Soubor:  pole.jpg
 Velikost:  10.58 kB
 Staženo:  98 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Jde to. Ty dvě široká pole na stranách s podélnou drážkou uprostřed jsou samostatné, stejně jako pás s podéným propojením uprostřed. Spojeno je to rozebiratelně na rybinu. Případně lze širší pole rozříznout v v podélné drážce.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:04    Předmět: Citovat
Ještě si to potřebuji ujasnit :tam jsou samořezky šroubky tak to mám rozřezat ten podklad (nemyslím ten plech)a posunout do požadované šířky a znovu udělat těmi šrouby nové díry? nebude to vadit těm kontaktům? ono se říká "dvakrát měř a jednou řež" to pole stálo 215 kč Shocked díky
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Nové díry do kontaktního pole raději ne, to by nemuselo dopadnout dobře. Raději přesně měřit, udělat nové díry do plechu a použít původní v plastu kontaktního pole. Nakonec posunutí nových děr v plechu bude odpovídat zvětšení šířky pole. Wink Teď tady před sebou žádné pole nemám, ale zítra ráno se můžu podívat kolik je tam šroubků.
Doufám, že je jasné, že rozdělit se to dá v prostředku kolem napájecí sběrnice (červená a modrá lajna) a rozříznout pouze v té podélné hluboké drážce.
Myslím, že při troše opatrnosti s tím nebude problém a když na to dojde, nechá se to vrátit zpátky.
pole
 Soubor:  t_pole_154.jpg
 Velikost:  16.24 kB
 Staženo:  94 krát
Naposledy upravil Eleman dne út březen 01 2011, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Je tam celkem 6 šroubků na každé straně 3 ještě jsem se zeptal Exclamation tak v tom plechu převrtat ty díry? díky
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Jj v tom plechu převrtat díry. Můžeš použít i plech jiný (větší) nebo sklolaminát (kuprextit). Možná po rozřezání bude potřeba nějaký šroubek navíc, aby to pořádně drželo. Až to rozšroubuješ, uvidíš kam se eventuelně dá udělat dirka, aby to nepoškodilo spoje. Ty spoje jsou po odšroubování dobře vidět.
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Ještě mne napadlo, když budeš mít festovou oboustranou lepicí pásku, nemusíš vrtat žádné díry a nic šroubovat.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Ještě další nápad: vyfrézovat drážky v tom plechu jak je to vyznačeno červeně na tom obrázku dole a jak by potřeboval tak tím posouvat podle potřeby.díky
 Soubor:  pole.JPG
 Velikost:  45.98 kB
 Staženo:  101 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Taky řešení a univerzální. Ale na druhou stranu, kdy to bude potřeba.
