Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 01 2011, 17:27 Předmět:
Co je "postup odporoveho prasataka"? Vypocist nahradni odpor (bude vetsi nez 4 a mensi nez 8 Ohmu )? Nebo nejake obvodove veliciny (to ale bez zadaneho zdroje nepujde)? _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne út březen 01 2011, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
První transigurace je R1R2R3, druhá R4,R5+R6,R9, nějaký odpory pak budou v sérii, zjednodušíš a na konec bude třetí transfigurace R7+R8,R10 a odpor z druhé transigurace. Tuším jedno sérioparalení řazení a nakonec ti vyjde sériové zapojení třech odporů. Pokud to teda z hlavy vidím dobře.
EDIT: Prasátko je houby, lepší je odpor krychle...
Dekuji za odpovedi, ale potrebuju to polopate ... neznam vysledek, a nejak tomu nerozumim ... vim co je paralelni a seriova kombinace ale neumim si to odvodit
Zaslal: út březen 01 2011, 17:49 Předmět:
Co neumis odvodit - vysledny odpor seriove ci paralelni kombinace? To bude pak odporove prasatko velky orech.... _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 01 2011, 18:01 Předmět:
Nejdřív je třeba spočítat R7 a R8 v serii, R5 a R6 v serii a R2 a R4 paralelně.
R78=R7+R8, R56=R5+R6, R24=(R2.R4)/(R2+R4)
Pak udělat např. transfiguraci trojúhelníku R1, R24, R3 na hvězdu a opět upravit sériové kombinace. Vznikne sériové spojení R11 a odporového můstku.
Pak stačí transfigurovat libovolnou hvězdu můstku na trojúhelník nebo libovolný trojúhelník na hvězdu, opět pořešit sériově-paralelní kombinace a jsi z toho venku.
Počítat se mi to ale nechce.
Dostal jsi domácí úkol, tak se taky trochu snaž, návod jsem ti dal. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
