Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út březen 01 2011, 20:04 Předmět:
Ze zvědavosti, jestli to ještě po těch pár letech po škole umím, jsem to také zkusil, musel jsem sice pátrat ve staré učebnici z prváku (vzorce na transfiguraci v hlavě nemám a rychle se zapomínají), ale nakonec (po třech tranfiguracích a cca 15 minutách) mi to také vyšlo mezi 7 a 8 ohmy
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 02 2011, 6:39 Předmět:
Tož to je ten problém . Zde ani tak nejde o výsledek , ale právě o to rozdělit si zadané zapojení na bloky ! Pochopit , že se dá (a musí) pracovat s vytrženými kusy zapojení , to musí ukázat učitel . Toto vysvětlí dobře jen málokterý učitel . Bez jednoho CELKOVÉHO řešení na tabuli nejde lehce pochopit pro učícího se , který nemá rozhled v elektrice . Toto je taky příklad , který min 95% elektrikářů nespočtá .
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 02 2011, 9:36 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
A načo sú takéto školské príklady dobré? Kde sa využijú?
To si delas srandu? Nebo ten dotaz myslis vazne?
Samozrejme,ze z praktickeho hlediska je tenhle konkretni priklad patrne na nic. Ale edukativni smysl ma, trenuje schopnost analytickeho mysleni a schopnost resit (jednoduche) obvody - coz je prvni krucek k tomu umet je navrhovat. Jak treba navrhnes premosteny T-clanek, kdyz ho ani neumis analyzovat? _________________ de omnibus dubitandum est
Já bych se řídil výrokem jednoho profesora: "Největší umění ve fyzice je něco šikovně zanedbat."
Tak bych si tipnul, co hlavně má vliv na celkový odpor - to je v tomto případě ta větev co je tam celkem 8 ohmů, ostatní vzhledem k velikosti odporů to moc nesníží.
Kdybych chtěl spočítat celkový odpor na setiny, asi bych použil demoverzi třeba programu EWB nebo Multisim, ať mi to spočítá.
Zaslal: st březen 02 2011, 10:45 Předmět:
Ohledne schopnosti odhadu je to dobra poznamka. Ale cilem tady neni najit duvod, proc to nepocitat, ale procvicit si uvazovani o problemu a vypocet. Krom toho EWB, SPICE atd... musel taky nekdo napsat, nekdo kdo neco umi resit. _________________ de omnibus dubitandum est
Strana 2 z 3
