Bez kondikov som to este neskusal.
Hmm ten procak je zahadou aj pre mna.Narval som uz hocijake kraviny do neho a vzdy to slapalo.Posledna mozna vec co ma napada,skusit pouzit iny procesor.Predsa len, ma to v sebe dost vela tranzistorov.
V asembleru pisem aj ja,da sa tam spravit najlepsie casovanie.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 05 2006, 7:01 Předmět:
S Atmelom som robil veeeelmi dávno, takže nedám moc radu, ale tem test "mov port" prejde aj keď nekmitá oscilátor. Ak sa nemýlim, tak Atmel pracuje aj v statickom režime a nakmitanie napätia pri zapnutí, či resete by to mohlo preklopiť.
Pozri, či skutočne pracuje oscilátor (osciloskop, čítač) a najmä krištál môže byť problém. Ja som sa z jedným pri 89c51 poriadne vytrápil.
Zaslal: út září 05 2006, 9:58 Předmět:
Tak mě vysvětli, když je 12 taktů oscilátoru na 1 strojový cyklus, instrukce mov potřebuje dva, jsou tam dvě, takže 48 taktů + minimálně 24 taktů na to, aby se procesor vůbec resetnul, K ČEMU TAM TEN KRYSTAL ASI JE ??? , když mov projde bez oscilátoru.... A se statickým režimem si to nepleť, to je úplně něco jinýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 05 2006, 10:10 Předmět: Re: ZdenekHQ
Mibeus napsal(a):
Jojo, na časování je to super, navíc kdo to má bastlit z TTL a CMOS logiky, když to jde napsat softwarově. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hmm,s krystalom hadam ani nie,no mozno by bodlo dat tie kondiky 22 az 33 pF.Tych osemnast sa mi zda malo.
A z nastavovanim konfiguracnych bitov je zbytocne si lamat hlavu pri takomto programe.
A aby som nezabudol na reset daj este odpor voci zemi zhruba 1kohm.
Já teda v Bascomu nedělám, ale zdá se mi, že si zavedl proměnou B1 s hodnotou tusim 0 a pak na P1.2 posílaš proměnou B?
Navíc v tom Assembleru když napíšeš led equ p1.2 by to mělo hlásit error. P1.2 je jak bylo uvedeno bit.
Jo a tak mě napadlo jestli tu LED máš zapojenou správně a jestli je vůbec funkční _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: út září 05 2006, 15:08 Předmět:
Když Ti to nepůjde, tak ti to pošlu v hex nebo bin, ať vyloučíme chybu překladače. Takovou prkotinu přece nebudem řešit půl roku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 05 2006, 22:56 Předmět:
Blikátko s procákem- toho jsem se bál. Zlatá 555ka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Toho jsem se nejvíc bál. řeknu ti takhle, každej, kdo začíná s programování, vytváří nějaká blikátka a jednoduchá zapojení kvůli tomu, aby pochopil princip, ne?
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt září 14 2006, 21:24 Předmět:
Mas chybu v zapojeni RESETU. Podivej se sem jak to ma vypadat...
http://k-programs.net/ne/download/brsch.pdf.
Z +5V kondik na reset a z toho odpor na zem. 10uF, 10k _________________ Podpis na houby
S tym odporom som mu to uz radil.A ak je chyba v tom tak to necital.Ale nemislim,ze by to mal byt nejaky extra problem s ty mresetom.len tam bude kratci cas.
