Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 01 2011, 12:58 Předmět:
_luky_ napsal(a):
MartinSimak:
....Tento jsem koupil od jednoho člověka, který se tím pokoušel bránit proti nájezdům divokých prasat. Výsledek - prasata si takového ohradníku nevšimla a plynule pokračovala dál. Podotýkám, že při puštění na minimální výkon jsem šel při nechtěném dotyku do kolen.
Pokud se tedy chceš bránit proti nájezdům prasat, vyrob si pevnou dřevěnou ohradu. Elektrika nic neřeší. A domácí výroba takové věci už vůbec ne, protože neseženeš materiál.....
Bohužel, ani dřevěný plot chrochtavou nezastaví - pokud navětří pašu, která jí šmakuje (například mladé mléčné obilí, mrkev, řípu nebo brambory), půjde doslova přes mrtvoly a dřevěný plot rozbije, podryje a vyvrátí. Jediné řešení, které zastaví černou, je buď myslivec s kulovnicí ráže 7x64R nebo kozlicí ráže 12 naládovanou S-ballem respektive Brennekem, popřípadě pasivní plot schopný zastavit rozjeté osobní auto - tedy 6/4 ocelové trubky zabetonované minimálně 0,5m do země a prostor mezi nimi vyplněný poctivě posvařovanou mříží minimálně z "osmičky" Roxoru. Vše slabší je černé k smíchu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
splňuje dost tvých požadavků,hlavně co se týká výkonu.Sám ho stavím,jsem ve stadiu rozpracovanosti.A rád uvítám postřehy někoho,kdo již je o něco dál a už mu funguje aspoň zkušebně na stole
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 19 2011, 19:46 Předmět:
Rád bych se podíval na návrh nebo vývoj, ale hlásí mě to, že soubor je poškozen a není možné jej opravit.
Je to nějak závislé na nejnovější verzi nějakého SW nebo je chybička jinde?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so únor 19 2011, 21:15 Předmět:
Chyba bude nejspíš u tebe. Já to otevřu ve Foxit Reader bez problémů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so květen 21 2011, 15:45 Předmět:
Dobrý den,
potřebuji vyrobit elektrický ohradník pro kastrované ovce na délku max. 100m. Přečetl jsem celé tohle vlákno, ale nějak zvlášť moudrý z toho nejsem..Padly zde názory, že cívka z auta je na ovce málo, ale to bylo k délce v řádech kilometrů. Tak si říkám, že 50-100m by zvládnout mohla. Uvažuji zde zmíněné zapojení od Danyka, ale mám pár nejasností:
1.) Nejsem si jistý, jestli 10kV z cívky je dostatečně vysoké napětí na to, aby na ovci vůbec přeskočila jiskra. Máte s tím někdo zkušenosti? (když jsem tu četl, že se někomu ovce chodily o ohradník drbat, docela jsem se zamyslel.. )
2.) Bude maximální výkon (energie) na ovce stačit? Max. výkon myslím největší nastavená doba sepnutí tranzistoru těsně před přesycením jádra.
No a jestli je cívka na ovce celkově nepoužitelná, doporučíte mi nějaké jiné zapojení? Mám k dispozici buď zapalovací cívku z auta nebo IHVT, speciální trafo bych kvůli vysoké ceně použít nechtěl.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st květen 25 2011, 10:18 Předmět:
Indučka je na ovce fakt slabá, sice dává kolem 15-20kV, ale slabý proud. Na origoš trafu je kolem 10kV, ale proudově je to úplně někde jinde, takže to pak utáhne i víc než km ohradu (to co mám já), ale je drahý, takže pokud nechceš investovat do trafa, koukni po něčem i třeba použitým, hodně lidí chovy ruší.
Dostal jsem taky za úkol ohradník pro ovce + koně, aku 12V, do 250 m obvodu. Dost často čtu, že indukčka je slabá proudově, měkká.
Napadlo mě což takhle použít dvě nebo i víc indukček paralelně a dostat tak tvrdší zdroj a tím i více Joulů. Zatím jsem u nikoho takovýto pokus nepozoroval. Je s tím spojená nějaká komplikace, rezonance, apod?
Dál se doma válí MOT, ale to je dost kanón, to velké svařované jádro zmagnetizovat - nevím, jak by to dopadlo s účinností takovéhoto zdroje na aku.
Taky nějaké to VN trafo z TV nebo PC není problém sehnat, ale nevím, jak je to s tvrdostí a taky s adaptací pro 12V napájení
Ta indukčka mi přijde nejjednodušší, je pro 12 V určená, snadno levně dostupná. Snad by několik indukček Pb autobaterka aspoň pár dní utáhla, nebo ne?
Jen co na to odborníci??
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 09 2012, 23:04 Předmět:
S ohradníkama nemám zkušenosti, ale podle mě, když se zajistí, že vedení bude bez svodů, bude mít dobrou izolaci, tak postačí i slabší zdroj. Samozřejmě bych ale na výstupu VN nabíjel kondík, ať to má nějakou energii. Ideální by asi bylo po celé délce vedení rovnoměrně dát další kondíky, ať se omezí vliv indukčnosti vedení. Otázka je, jestli to pak ale nebude moc silný
Forbidden: Akumulovat energii do kondenzátoru na sekundáru by nějak šlo, ale ohradník by fungoval tak, že by dal první ránu silnější, naopak další rány by byly slabé, protože by kondenzátor působil, jako filtrační.
Obávám se, že v praxi bude obtížnější zajistit dokonalou izolaci bez svodů přez trávu a izolátory. Svody potom způsobí postupné vybíjení kondenzátoru a efekt je opačný. Na ohradníku je potom trvalé vysoké SS napětí ( při použití diody, podle procesora a kondu).
Lepší cesta bude asi: Když akumulovat energii, tak na primáru a do ohradníku pouštět krátké pulzy místo trvalého VN které ohřívá trávu.
Existuje snad nějaký VN polovodičový spínač pro spínání VN přímo do ohradníku? V té bakalářce, ani jinde jsem zatím žádné kondy ani tranzistory v sekundáru neviděl.
Zatím bych se spíš přikláněl ke zvýšení počtu indukčních cívek.
Nevím, jakou má taková cívka účinnost, resp. jaká bude spotřeba takového zdroje...
Tak jsem zjišťoval dál věci kolem zapalovacích cívek a na tomto skvělém webu p. Čech píše: Běžné soustavy disponují energií zhruba 40-70 mJ (jde o energii jiskry).
To je ovšem velice málo, tovární zdroje pro ovce začínají na 5 J síťové a 1,4 J bateriové. Vychází to na 100 indukčních cívek
V autě další zvyšování energie jiskry způsobuje nežádoucí opalování elektrod. Otázkou je, nakolik je možné cívku přetížit a využít vyšší sycení jádra. Frekvence výbojů bude o 3-4 řády nižší, než v autě, tak by to snad nemuselo vadit.
Pátral jsem dál: http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/ohradnik/ohradnik_deutch.pdf a pokud se pro změnu pan němec nespletl ve výpočtu, má E=400 mJ. Používá 12V cívku a zdůrazňuje typ z elektronického zapalování (blíže v článku na Škoda techwebu). Dále je vidět, kdy dojde k nasycení jádra (70 mA odběr = 400 mJ ; 150mA - 450mJ).
No, tři cívky, to už zní daleko lépe! Předpokládám, že pravda bude někde uprostřed...
Měly by být všechny cívky stejné? Myslím, že nemusí, ale asi by měly mít stejné jmenovité napětí primáru (resp. sycení jádra) a hlavně souhlasný "směr" vinutí, aby nedávaly opačnou polaritu na sek...
Nevím, jak ten směr zjistit... Nejjistější by bylo sehnat tři shodné.
Nic lepšího mě zatím nenapadá, neboje možné např. IHVT provozovat v impulzním režimu? Asi ne, pokud to má násobič. Dá se spínat levně 15 kV z kondenzátoru?
