Chcel by som sa opýtať akú funkciu má pri zapojení prevodníku C520D kondenzátor zapojený medzi Ucc a vývodom 12 , a ako jeho kapacita ovplyvňuje funkciu a takisto akú funkciu má vývod 13 - nastavenie zisku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 28 2011, 10:13 Předmět:
Kondík na vývodu 12 je tzv. integrační, jeho přesná hodnota kapacity na měření vliv nemá - po zkalibrování se její vliv vyruší. Důležité je, aby tento kondík byl tepelně i časově stabilní - kdyby nebyl, "utíkala" by kalibrace spolu s jeho změnou kapacity.
Funkce vývodu 13 "Gain" je taková, že se k němu připojeným trimrem mění zesílení vnitřního operačního zesilovače - po nastavení nuly (trimrem zapojeným mezi vývody 8 a 9) při zkratovaných vstupních svorkách (vývody 10 a 11) se trimrem Gain nastaví na displeji shoda indikace s napětím, přivedeným na vstup a kontrolovaným dalším, pokud možno přesnějším měřidlem. Kalibraci je dobré několikrát zopakovat, protože trimry se v důsledku vnitřního zapojení obvodu maličko ovlivňují.
Co je nejdůležitější - nastavování měřidla s C520D alias AD2020 je potřeba dělat až tehdy, kdy deska vychladla po jakémkoliv pájení - a po předchozím aspoň 5-10 minut trvajícím zapnutí k napájecímu zdroji, aby se vytemperovala veškerá elektronika na provozní teplotu. Bez vychladnutí pájených spojů a bez "nažhavení" na provozní teplotu nemá cenu žádnou kalibraci dělat, protože tento převodník neoplývá nijak dobrou teplotní kompenzací = hodí se do zařízení, která nejsou vystavená velkým rozdílům teplot. Například do auta bych ho rozhodně nedával - aspoň při dnešní dostupnosti obvodů ICL710x je to zbytečné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 01 2011, 21:20 Předmět:
Mám takový pocit, že vtipnost metody dvojité integrace spočívá mj. i v tom, že integrační kondenzátor (na vývodu č.12) právě vůbec nemusí být časově ani teplotně stabilní. Musí být stabilní pouze po dobu jednoho měřicího cyklu, což jsou na stabilitu velmi malé nároky.
Rozhodně není pravda, že kdyby ujela během hodiny kapacita kondenzátoru třeba o 10%, že by vlivem toho "utíkala kalibrace".
Měl by však být ale pokud možno jakostní, bez parazitních prvků, jako je svod nebo vysoké ESR.
