C7-12 Stroboskopický osciloskop
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 21:45    Předmět: C7-12 Stroboskopický osciloskop Citovat
Zdravím vespolek! Nepřišel někdo do styku s tímto krásným strojem? Dostal jsem jej, origoš plomby, skoro jako z fabriky, modrá báň...Zatím jsme si nějak neporozuměli.Budu mít i návod a příslušenství. Byl nový, nepoužitý, jen se rozbalil. No jestli si nepadnem do oka, tak půjde do, vlastně na aukro.Dík předem!!
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na tom cosi měřil. Je to ruský vzorkovací osciloskop. Temná modrá obrazovka. Těžká potvora. Ale mělo to šířku pásma kolem 6GHz (jen vertikál), synchronizace asi 500MHz. Vstupy mají (pochopitelně) 50ohm. Neumožňuje odběr synchronizace přímo z měřeného signálu, což měření komplikuje - je třeba to zprávně zapojit. Je to použitelné jen pro speciální měření rychlých dějů. Vstupy snesou jen cca +/-5V a jsou choulostivé na přetížení ! Obsahuje i zpožďovací linku pro měření rychlých hran signálu.
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Dík Radku, je to ono! Stáhnul jsem dokumentaci a je to tak. Píšou, že se to dá použít jako snímač charakteristik nebo jako Wobler atd.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 11:54    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
cože??
to mají přívody k vychylovacím destičkám víc než je vlnová délka a než paprsek doletí na stínítko, už by měl dvakrát zhasnout!
radekrd
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Je to vzorkovací osciloskop - na obrazovku se dostává signál s opakovacím kmitočtem max. 500kHz. V tom spočívá podstata takových osciloskopů - dochází k frekvenční transformaci.
Jinak existovaly i klasické analogové osciloskopy až do 1GHz. Obrazovka takových osciloskopů (cca nad 100MHz) má pak vychylovací desky rozdělené na maličké segmenty a zabudované do zpožďovacího vedení, tak že rychlost průchodu signálu mezi deskami je stejná jako rychlost průletu elektronů. Na jedné straně je zakončené jmenovitou impedancí, na druhé je budí zesilovač.
Naposledy upravil radekrd dne st březen 02 2011, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 12:21    Předmět: Citovat
No píšou tam 300 MHz a "jen" 1 GHZ.... Very Happy
radekrd
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 12:26    Předmět: Citovat
To závisí na těch zásuvných jednotkách. Já měl tenkrát k dispozici 6GHz (měli to i v papírech). Ale určitě jich existovalo víc.
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Tak jsem ho tak lehce testnul. 400 MHz zvládá levou zadní, stopa jak na Teku, ne-li lepší, no paráda. Ale musí mít vnější synchronizaci.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Tak tento osciloskop změnil majitele Very Happy
Je to paráda, přikládám obrázek zobrazení 1 GHz při 0,2 ns/dil a to ještě má časovou lupu x10.
Sháním k němu však vstupní konektory. (další foto) Je podobný N konektorům, má však jiný závit.
Kdyby někdo měl, tak je rád odkoupím.
Díky
 Soubor:  K1.jpg
 Velikost:  148.33 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  K2.jpg
 Velikost:  159.53 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  IMG_0145.jpg
 Velikost:  150.29 kB
 Staženo:  172 krát
