ahoj, nechcem zakladat novu temu, ale ako mam spravit to, ze kreslim plosak v Eagli, naraz zistim ze by bolo dobre zmenit schemu ..ale nechcem stratit uz veci ktore mam rozkreslene .. ..takze zmenim schemu, avsak spojenia v DPS sa mi nezmenia ...ako to spravit aby sa to prejavilo aj v DPS ?? dakujem
Zaslal: ne únor 20 2011, 12:20 Předmět:
Vždyť ty změny se updatují při každém přepnutí ze schematu na desku. Co víc po tom programu chceš?
Alespoň mně se to tak chová.
Je zde ovšem předpoklad, že máš stále otevřené oba moduly a ukládáš je společně...jakmile tam máš ERC error, tak se ten SW z toho "zblázní" a nic nedělá
EDIT: aha, koukám mladý pán to nacpal pro sichr všude kam to šlo...to moc dobrý přístup není , trochu nad svým chováním zauvažuj. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st únor 23 2011, 21:17 Předmět:
Ještě jednou to zkusí a bude BAN. Takovej binec... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út březen 01 2011, 21:53 Předmět:
Zdravim
Také bych měl otázku na zkušenější praktiky...
Potřeboval bych udělat plošku bez díry. Nehledě na to jak jednoduše to zní tak si nevím rady. Samotná vrstva DRILLS smazat v editoru spojů nelze a knihovna na prokov není. Bude to vůbec možné ? Napadla mě akorát naprosto krají možnost jak to vyřešit a to vygenerovat data na vrtání z kopie desky kde budou nechtěné díry i s VIA odstraněny ale snad to půjde i elegantněji.
Zaslal: út březen 01 2011, 22:21 Předmět:
Tím mám na mysli normální plošku jako např. prokov třeba kruhového tvaru uvnitř něj se nachází místo kudy by měl při výrobě projít vrták patřičného průměru a třeba i časem projde ale na výsledném produktu výroby to není požadováno
P.S SMD ploška nevyhovuje tím, že nemá uprotřed to místo kde by se vrták při pozdějším vrtání mohl chytnout
Zaslal: út březen 01 2011, 22:26 Předmět:
Tak to jednoduše vymaž z dat pro vrtání. Nebo to udělej trochu jinak...budeš chtít díru např. 2mm, tak udělej díru 1,995mm...tím ti to vypadne jako nový nástroj a pak odstraň nástroj a souřadnice pro tu díru. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út březen 01 2011, 22:51 Předmět:
Do čeho ?
Andreo promiň nějak se nechytam. Není možné, že existuje více postupů jak udělat díru do kusu laminátu s měděnou folií a já jen neznám ten co znáš ty ? Nechtěla by jsi případně svojí odpověď trošku rozvést ?
Když já pročítal výrobní postupy tak vrtání je jedna ze závěrečných mechanických operací co se na desce dělá. Nejdříve se osvítí, vyleptají a případně slisují vrstvy laminátů a až potom najede CNC vrtačka s např kamerovým zaměřováním a najde optimální průsečík zkrz díry plošek všech vrstev kudy má vrták projít. Nedokážu si představit jak jinak to udělat. Pokud se ti chce obohať moje znalosti nebo mě sfoukni nějakým linkem na firmu kde bude popsán jiný technologický postup. Očividně toho tolik neznám.
