EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  Další
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ale tady jsi asi nehledal...
Díky! Hledal jsem jen v adresáři BIN.
azicko
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:18    Předmět: Citovat
ahoj, nechcem zakladat novu temu, ale ako mam spravit to, ze kreslim plosak v Eagli, naraz zistim ze by bolo dobre zmenit schemu ..ale nechcem stratit uz veci ktore mam rozkreslene .. ..takze zmenim schemu, avsak spojenia v DPS sa mi nezmenia ...ako to spravit aby sa to prejavilo aj v DPS ?? dakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Vždyť ty změny se updatují při každém přepnutí ze schematu na desku. Co víc po tom programu chceš? Smile
Alespoň mně se to tak chová.
Je zde ovšem předpoklad, že máš stále otevřené oba moduly a ukládáš je společně...jakmile tam máš ERC error, tak se ten SW z toho "zblázní" a nic nedělá Smile
EDIT: aha, koukám mladý pán to nacpal pro sichr všude kam to šlo...to moc dobrý přístup není Confused , trochu nad svým chováním zauvažuj.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Ještě jednou to zkusí a bude BAN. Takovej binec...
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Zdravim
Také bych měl otázku na zkušenější praktiky...
Potřeboval bych udělat plošku bez díry. Nehledě na to jak jednoduše to zní tak si nevím rady. Samotná vrstva DRILLS smazat v editoru spojů nelze a knihovna na prokov není. Bude to vůbec možné ? Napadla mě akorát naprosto krají možnost jak to vyřešit a to vygenerovat data na vrtání z kopie desky kde budou nechtěné díry i s VIA odstraněny ale snad to půjde i elegantněji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Ploška bez díry je SMD ploška.
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Dobře jinak
Ploška jakoby s dírou ale aby to stroj nevyvrtal
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Co to je jakoby s dírou a čím SMD ploška nevyhovuje?
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Tím mám na mysli normální plošku jako např. prokov třeba kruhového tvaru uvnitř něj se nachází místo kudy by měl při výrobě projít vrták patřičného průměru a třeba i časem projde ale na výsledném produktu výroby to není požadováno
P.S SMD ploška nevyhovuje tím, že nemá uprotřed to místo kde by se vrták při pozdějším vrtání mohl chytnout
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Tak to jednoduše vymaž z dat pro vrtání. Nebo to udělej trochu jinak...budeš chtít díru např. 2mm, tak udělej díru 1,995mm...tím ti to vypadne jako nový nástroj a pak odstraň nástroj a souřadnice pro tu díru.
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
To tam normální ploška taky nemá, pokud se tedy bavíme o profi výrobě.
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Chceš tím říct, že v profi výrobě jde vrták proti mědi a ne do vyleptaného kruhového otvoru uvnitř plošky ?
Jinak stepa díky za dobrý nápad Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:43    Předmět: Citovat
V profi výrobě se nejdříve vrtá.
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Do čeho ?
Andreo promiň nějak se nechytam. Není možné, že existuje více postupů jak udělat díru do kusu laminátu s měděnou folií a já jen neznám ten co znáš ty ? Nechtěla by jsi případně svojí odpověď trošku rozvést ?
Když já pročítal výrobní postupy tak vrtání je jedna ze závěrečných mechanických operací co se na desce dělá. Nejdříve se osvítí, vyleptají a případně slisují vrstvy laminátů a až potom najede CNC vrtačka s např kamerovým zaměřováním a najde optimální průsečík zkrz díry plošek všech vrstev kudy má vrták projít. Nedokážu si představit jak jinak to udělat. Pokud se ti chce obohať moje znalosti nebo mě sfoukni nějakým linkem na firmu kde bude popsán jiný technologický postup. Očividně toho tolik neznám.
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:59    Předmět: Citovat
A prokovovat díry budeš před jejich vyvrtáním?
A ono je to celkem jedno, co je dřív, ale v gerber datech pro výrobu jsou plné plošky.
Strana 2 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
