COMPAQ NX 6110 - vytrhnutý napájací konektor
PullSat
Založen: Nov 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 7:27    Předmět: COMPAQ NX 6110 - vytrhnutý napájací konektor Citovat
Dostal sa mi do rúk notebook HP - COMPAQ nx6110 na ktorom je vytrhnutý stredný kolík napájacieho konektora . Za opravu v HP servise údajne chcely nekresťanský peniaz. Pustil som sa teda do opravy sám.Lenže i samotná skrinka notebooku je chránená pred neoprávneným rozobratím mechanickým zámkom , ktorý je umiestnený na pravej zadnej stane skrinky.Potreboval by som poradiť ,ako odomknúť zámok bez kľúča ,alebo ako ten kľúč vypadá.[/b]
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Coze klic? Ted nevim jak vypada 6110 ale kdyyz mi vecer napises na ICQ tak ti poradim. Nevim odkud jsi slysel o klici ale nic takoveho neni. vyhod z toho baterku hdd a vse co pujde. Pak vykrut vsechny srouby.Na klavesnici bude na vrchu takove zaklopky zatlacis je smerem mezi klavesy. Pak vytahnes klavesnici. Pod ni bodou srouby dale. Pomalu to rozebirej je tam hodne plastovych zaklopek ale jde to krasne. Pamatuj kde byl ktery sroub Exclamation
Internet - metla lidstva
PullSat
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 11:28    Předmět: Citovat
Žiaľ nejde to rozobrať od klávesnice. Po odšróbovaní šróbov ide pekne rozdeliť na dva kusy až po pravý zadný roh. Tam je otvor pre akýsy kľúč (je tam vylisovaný aj znak zámku), ktorým sa zreme vo vnútry uvolňuje akásy západka.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 16:01    Předmět: Citovat
A nie je to nahodou otvor na Kensington pre "priviazanie" notebooku niekam proti kradezi?
Cislo 5:
Podla mna na to staci pouzit nejaku fintu (nejaka zapadka a pod.)
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 18:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Cislo 5:
To vis ze je to proti kradezi Wink delam notebooky uz dost dlouho a krom ruznych nemoznych sroubku v jeste nemoznejsich pozicich nevim o tom ze by na nejakem byl klic. Dostal jsi ven tu klavesnici? To je tezke resit kdyz se neozves.
PullSat
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 8:28    Předmět: Citovat
Dík za radu . Naozaj sa to otváralo od klávesnice. Vrchný kryt je z dvoch častí , tá horná prekríva pánty zobrazovacej jednotky a pod ňou sú skryté dve šróbky ktoré spájajú vrchný kryt zo spodným . Po úspešnom rozobratí zabrala oprava cca 15 min. V HP servise údajne chceli riešiť opravu výmenou základnej dosky .
Žiaľ nemám stály prístup na net . Preto sa hlásim iba sporadicky.
Ešte raz vďaka za radu .
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 8:48    Předmět: Citovat
V oficialnych servisoch su "vymienaci" - poskodeny konektor? vymenime dosku, nefunkcny invertor na podsvietenie LCD? vymenime cely vrch notebooku aj s LCD panelom
