zesilovac LM3886
signit
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 21:10    Předmět: zesilovac LM3886 Citovat
Zdarte, mam mensi problem s bakalarkou praci, delam zesilovac s monolitem LM3886(cca 50W), obvod funguje, ale zda se mi, ze prilis topi, i pri nepripojenem vstupu je na chladici skoro 40stupnu, v zapojeni chyba neni, kontroloval jsem to nejmin stokrat, prosim poradte......
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 9:23    Předmět: Citovat
skus zmerať prudový odber,či neprekračuje normalny predpísany prúd.Ak je všetko v poriadku použi vačši chladič Smile
mety
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 9:24    Předmět: Citovat
ale pokial na chladiči udržiš ruku je všetko v poriadku
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 9:29    Předmět: klidový proud Citovat
klidový proud jednoho kousku je typ.50 mA, max 85 mA. To máme při napájení do +/-30V tepelnou ztrátu 3,5 až 5W bez signálu. Takový výkon ho těžko může nechat chladným
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:30    Předmět: Re: klidový proud Citovat
Hill napsal(a):
Proto se dá taky lehce zničit při nedostatečném chlazení, on umí odbudit vstup, vypořádá se se zkratem ale pod klidovej proud už neumí. Jaký máš napájení?
Biko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 18:58    Předmět: Citovat
Ja som robil s LM 3886 stvorkanalovy zosik a funguje v pohode. Treba dat pozor s napajacim napätim, max tych 45V do 8 ohm. Mam tam dost masivne chladice,aj naprazdno je teply, to je v pohode. Ked mu prikurim, tak mi automatka zopne ventilatorky,ale to uz je mimo tema. Cool
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 21:37    Předmět: Citovat
To buď rád ,že menáš zosík v A ,to by si mal krásne elektrické kachle Laughing
