Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 01 2011, 21:45 Předmět: C7-12 Stroboskopický osciloskop
Zdravím vespolek! Nepřišel někdo do styku s tímto krásným strojem? Dostal jsem jej, origoš plomby, skoro jako z fabriky, modrá báň...Zatím jsme si nějak neporozuměli.Budu mít i návod a příslušenství. Byl nový, nepoužitý, jen se rozbalil. No jestli si nepadnem do oka, tak půjde do, vlastně na aukro.Dík předem!!
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st březen 02 2011, 0:07 Předmět:
Kdysi jsem na tom cosi měřil. Je to ruský vzorkovací osciloskop. Temná modrá obrazovka. Těžká potvora. Ale mělo to šířku pásma kolem 6GHz (jen vertikál), synchronizace asi 500MHz. Vstupy mají (pochopitelně) 50ohm. Neumožňuje odběr synchronizace přímo z měřeného signálu, což měření komplikuje - je třeba to zprávně zapojit. Je to použitelné jen pro speciální měření rychlých dějů. Vstupy snesou jen cca +/-5V a jsou choulostivé na přetížení ! Obsahuje i zpožďovací linku pro měření rychlých hran signálu.
Zaslal: st březen 02 2011, 12:07 Předmět:
Je to vzorkovací osciloskop - na obrazovku se dostává signál s opakovacím kmitočtem max. 500kHz. V tom spočívá podstata takových osciloskopů - dochází k frekvenční transformaci.
Jinak existovaly i klasické analogové osciloskopy až do 1GHz. Obrazovka takových osciloskopů (cca nad 100MHz) má pak vychylovací desky rozdělené na maličké segmenty a zabudované do zpožďovacího vedení, tak že rychlost průchodu signálu mezi deskami je stejná jako rychlost průletu elektronů. Na jedné straně je zakončené jmenovitou impedancí, na druhé je budí zesilovač.
Naposledy upravil radekrd dne st březen 02 2011, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: st prosinec 14 2011, 14:29 Předmět:
Tak tento osciloskop změnil majitele
Je to paráda, přikládám obrázek zobrazení 1 GHz při 0,2 ns/dil a to ještě má časovou lupu x10.
Sháním k němu však vstupní konektory. (další foto) Je podobný N konektorům, má však jiný závit.
Kdyby někdo měl, tak je rád odkoupím.
Díky
