Schema pre termostat (RTC / teplomer / rele / display ...)
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Jo, prejde to z 0 na 1, ale pokud tam neni hystereze, tak treba 5x za sebou podle toho, jak se vlni napajeni atd. Je mozne, ze si toho tvuj SW nevsimne - ale to nemusi platit universalne. Je potreba, aby tam byla spravne rychla hrana bez zakmitu.
Az po hardwarovem osetreni bude citac (treba 74HCT93) zapojeny na vystup citat s jednim stiskem prave o 1, je to spravne hardwarove osetrene tlacitko Smile
de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne st březen 02 2011, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 15:40    Předmět: Citovat
plus softwareove ošetrenie = skontrolovať dva krát za sebou(oddelené malým časovým oneskorením ) , či je stlačené tlačítko
už sa to riešilo viac krát, takže možno to viete, ale pre istotu to sem píšem, keď tam vkuse chcete dávať tie kondíky.
WLAB
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Obvykle to testuju tak, ze pokud zmeneny stav tlacitka trva xy ms je bran jako validni.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:20    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Přičemž xy je spolehlivě větší než doba zakmitávání tlačítka a menší než doba stlačení Smile
MrMarian
Založen: Oct 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Zdravim,
OK, tak ste ma presvedcili ... a uz su kondiky prec.
O softwerovom osetreni som cital ale nikdy som to nerobil ... vsak som v programovani PC zaciatocnik ... mam za sebou 1 mesiac s programatorom.
To WLAB, mtajovsky: super cas "xy" ... to je taka akademicka hodnota, kazdy o nej vie, kazdy o nej keca, ale ked sa opytam aka je to presne hodnota tak kazdy povie inu hodnotu Smile
- Tlacitko na reset som dal. Ak to bude blbost tak to neosadim ...
Dalsie nedostatky / chyby a pod. Som otvoreny kazdej rade / doplneniu / vylepseniu...
Prajem pekny den.
M.
pic2.sch.pdf
 Soubor:  pic2.sch.pdf
 Velikost:  17.39 kB
 Staženo:  132 krát
WLAB
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:10    Předmět: Citovat
MrMarian napsal(a):
To asi proto, ze ono xy je to otazka konkretni aplikace a citu pro vec a zadna universalni (natoz presna) hodnota ani vzorec neexistuje, ja pouzivam xy obvykle v rozmezi 5-100ms, nejsasteji 10-20 ms Smile .
Je zvlastni, ze jak neketri lidi nemaji nejaka "presna cisla", jsou z toho nesvi... Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:37    Předmět: Citovat
omlouvám se za tu diodu, po přečtení vašich reakcí jsem si uvědomil, že je vše řízené příslušnými registry uvnitř obvodu. Pray
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Proč pořád trváš na tom tlačítku MCLR? Má to nějaký hlubší smysl?
MrMarian
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravim,
To WLAB: Pri realnych problemoch / rieseniach preferujem realne cisla, nie nejake akadamicke nikdy nekonciace debaty o spravnoti toho alebo oneho cisla. Ako vidis aj ja som sem hned hodil schemu a nie len teoreticky debatil o tom ze by bolo dobre nieco urobit ale nikto nevie co Very Happy
To Chenzee: to je OK.
To feliz_navidad: Netrvam, ako som pisal maximalne to neosadim. A preco Vam vadi to tlacitko? Nejak vysvetlenie to je blbost mi nestaci ... sorry. A inak to tlacitko sluzi (ak sa nemylim) ako RESET u PC... Pouzili ste ho niekedy ale je to blbost?
Dakujem za cenne rady. Skusme sa posunut dalej a najdime dalsie chyby nedostaky a pod. aby som to mohol vyrobit plosak a postavit.
Pekny den.
M.
iginoiii
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:48    Předmět: Citovat
s tým časom Vám odporúčam si to proste vyskúšať a uvidíte o čom WLAB hovorí, resp. píše. Ono tak nejak aj záleží, ako je to tlačítko využívané, keď mám napríklad nastavovať číslo od 1-10000, tak by som ten čas dal kratší, aby keď držím tlačítko aby to rýchlejšie bežalo, a prípadny zákmit by som skompenzoval stlačením tlačítka smerom dolu Smile (samozrejme, aj toto sa dá spraviť komplikovanejšie, a teda vyhodnocovať, či je tlačítko stlačené dlhšiu dobu a o to rýchlejšie pridávať).
No a naopak, ak by som mal len inkrementačné tlačítko(len smerom hore) od 10-25, ako mám na termostate, tak ten čas môže byť dlhší, nakoniec tých hodnôt je len málo, a nech nemusím pri prípadnom prekmite to nastavovať znova.
a v podstate je to zbytočne kecov pre nič, hneď keď si vyskúšate zopár hodnôt oneskorenia, uvidíte o čom písem, a neni to naozaj nič akademické, skôr ide o príjemnosť ovládania
WLAB
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Chces abych ti napsal, ze tam mas dat 18 ms? Ok, dej je tam a uvidis....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Ty v tom máš taky dobrej bordel, co má autorepeat společného se zákmitama tlačítek a jejich ošetřením?
iginoiii
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Smile ten bordel bol určite na mňa, primarne spolu nemaju spoločné nič, ale keď tlačítko držím, tak podľa toho aký mám čas oneskorenia, sa mi rýchlo inkrementuje čislo nie? ked nie, tak všetko berem späť Smile ale mojím empirickým pozorovaním som niečo podobné vypozoroval... a nastavujem tú hodnotu tak, aby jedno stlačenie bolo spoľahlivo inkrementovanie čísla o jedna(inkrementovanie čísla beriem len ako názorný príklad na ktorom je pekne vidieť delay, samozrejme to môže byť milión iných vecí)
edit: ale máte pravdu, tak nejak automaticky som bral tlačítko ako tlačítko, ktorým nastavujem nejakú hodnotu. A k tomu tých funkcií ktoré môže mať je mnoho. Ja som sa ale takto učil pracovať s tlačítkami, a prišlo mi to také názorné celkom.
MrMarian
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:12    Předmět: Citovat
Zdravime,
Ale uz neriesme dalay pre tie tlacitka ... vyskusam a uvidim...
Dalsie kriticke nedostatky / pripomineky alebo to uz mozem vyrobit? Na co to ma sluzit, co od toho ocakavam bolo popisane v predoslich prispevkoch.
Pekny den.
M.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:02    Předmět: Citovat
MrMarian napsal(a):
Je to opravdu blbost. Pokud dobře uděláš SW, tak PIC resetovat nepotřebuješ. No a pokud ho dobře neuděláš, tak taky ne Very Happy
A aby sis nemyslel, že u Microchipu jsou blbci - ten PICDEMO je vývojová deska, tam to smysl v některých případech má.
Strana 2 z 3
