OTF 472 - problem s pripojenim DVD cez RGB SCART konektor
elektronik71
Založen: Oct 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 10:18    Předmět: OTF 472 - problem s pripojenim DVD cez RGB SCART konektor Citovat
Po pripojeni DVD cez scart (RGB mod) je obraz sice farebny ale hrozne tmavy. neda sa vykorigovat ani nastavenim max. jasu ci kontrastu. ked ho pripojim k inemu televizoru (OVP) tak je obraz OK. Nevie niekto poradit kde moze byt problem? je to problem RGB vstupov na TV, ci slabej jednosmernej zlozky signalov RGB z DVD prehravaca? (Typ Yamaha DVD-S559). Ako sa da tento problem vyriesit?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Pokial si spominam, tak TESLA (ale len poctiva Orava), OTF/OVP si dost ctili impedancie/citlivosti AV vstupov/vystupov. Skor by som podozrieval z nestandardu prehravac (ak nie je telkac vadny).
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Nemáš to náhodou propojený přes "laciný" pasívní AV slučovač?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 21:23    Předmět: Re: OTF 472 - problem s pripojenim DVD cez RGB SCART konekto Citovat
elektronik71 napsal(a):
Presne tak sa mi to správalo, keď som ku TV mal pripojené DVD a VCR. Potom som DVD pripojil cez vstup SVHS na TV a problém bol vyriešený.
Priznám sa však, že som nepátral ďalej, čo tú závadu spôsobovalo.
elektronik71
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 22:40    Předmět: Citovat
DVD je s TV prepojene stienenym RGB SCART kablom, ziadne zlucovace ani nic podobneho nie su pouzite. Obraz je farebny ale hrozne matny. Pozeral som zapojenie SCART konektora OTF 472 a vsetky 3 farebne signaly su vedene cez 22n kondenzatory priamo do RGB procesora. Okrem toho su zavesene odpormi 75R na zem. OTF 472 nema SVHS vstup. Poradi niekto co treba modifikovat?
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 14:44    Předmět: Citovat
a co máš nastavený na DVD za výstup? RGB,video.....
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Pre niekoho, kto by mal tento problém aj v budúcnosti... Ja mám doma C474 a magiobox kiss (taká pekná čierna skrinka Smile ) no a po prepojení cez FULL SCART bol obraz veľmi tmavý a tmavé scény boli úplne nerozoznateľné a nedalo sa to nijakým spôsobom ani na TV ani na boxe nastaviť. Skúšal som meniť aj hodnoty kapacít na vstupe RGBzo SCART-u do TDA4580, no nič nepomohlo. Po podrobnom preštudovaní návodu od boxu som zistil, že tento vysiela do SCARTU signály podľa toho, aké vstupy má zapojené TV a v postupnosti podľa kvality (RGB;Video, s-video..atď). Tak som na koncovke SCARTU odpojil PIN-y P,R,G,B a zapojil som takýmto spôsobom TV ku BOXU, čiže videosignál teraz išiel cez PIN 20 no a po zhladnutí obrazu krása..obraz jasný , čistý,rozoznateľné aj tmavé miesta,jas a kontrast som ešte musel dokonca trocha ubrať. Čiže výstupy RGB z MAGIOBOXU sú vhodnejšie pre LCD TV, ktoré už majú svoje obvody prispôsobené predsa trocha inak ako naše klasické OTF-ky.
Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech .... Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Bude to tak .Zapojiť len priamo Audio a Video signál ostatné preč.
