Teplota odporového drátu
MarekW
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 17:52    Předmět: Teplota odporového drátu Citovat
Ahoj, potřeboval bych vědět, na jakou přibližnou teplotu se zahřeje odporový drát o průměru 0,18mm, odporu 55,4OHMu a délce 1m, když jím bude protékat 12V a 216mA.
Naposledy upravil MarekW dne st březen 02 2011, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Ta to si nastudujte něco od Marcello Stefano Pirani. Ten tomu zasvětil celý život (skoro) a jeho dílo je v tomto základní. Týká se teplotních poměrů na žhaveném vlákně a jeho využití pro měření tlaku okolní atmosféry.
Navíc mi nějak nesedí napětí, proud a odpor Smile
Naposledy upravil mtajovsky dne st březen 02 2011, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 17:59    Předmět: Citovat
to som chcel aj ja napísať, že tiež ma zaujíma, ako pri 12V a odpore 55R chcete dostať 600mA Question
MarekW
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se, místo těch 600mA tam má být 216mA.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Nejdříve bych se zeptal, k čemu to má být dobrý, abychom tady zase neřešili nějakou ptákovinu.
MarekW
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Chci to dát k ventilátoru, aby to ohřívalo vzduch, aspoň trošku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Ještě řekni, že ohřívat vzduch v zahradní chatce a napájený to bude z FV panýlku. Shocked
MarekW
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Né to né, je to k ventilátoru 92x92mm.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Ja bych nebyl tak tvrdej, pise, ze chce ten vzduch ohrivat "jen trosku" Cool Smile .....
Jestli ona ta teplota nebude zaviset na rychlosti proudeni kolem toho dratku...
de omnibus dubitandum est
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:25    Předmět: Citovat
To bude možná hřát víc ten větrák než ten drát. Co myslíš, že těma 2,6W ohřeješ?
MarekW
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Potom mám ještě další variantu a u té je výkon 83W. Jo a ten průtok je cca. 50m3/h
WLAB
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:30    Předmět: Citovat
A proc potrebujes znat zrovna teplotu toho dratu? Aby neskapnul, nebo aby ses nespalil?
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:38    Předmět: Citovat
MarekW napsal(a):
Tak to ten vzduch v ideálních podmínkách ohřeješ o 0.15stC. Smile
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Ale když to tak bude dělat hodně dlouho Smile
MarekW
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:09    Předmět: Citovat
No, kvůli bezpečnosti a taky kvůli toho abych věděl o kolik °C ohřeju ten vzduch.
