Zaslal: st březen 02 2011, 17:52 Předmět: Teplota odporového drátu
Ahoj, potřeboval bych vědět, na jakou přibližnou teplotu se zahřeje odporový drát o průměru 0,18mm, odporu 55,4OHMu a délce 1m, když jím bude protékat 12V a 216mA.
Naposledy upravil MarekW dne st březen 02 2011, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 02 2011, 17:57 Předmět:
Ta to si nastudujte něco od Marcello Stefano Pirani. Ten tomu zasvětil celý život (skoro) a jeho dílo je v tomto základní. Týká se teplotních poměrů na žhaveném vlákně a jeho využití pro měření tlaku okolní atmosféry.
Navíc mi nějak nesedí napětí, proud a odpor
Naposledy upravil mtajovsky dne st březen 02 2011, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
