LED voltmetr
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:27    Předmět: LED voltmetr Citovat
Zdravím! PLS nemá někdo někde postavený LED voltmetr? Já se snažím něco nasimulovat v MULTISIMu, ale bez úspěchů. Rozsah je 0-10V a jestli by to šlo, tak aby to vypadalo jako indikátor vybuzení (např. při 2 voltech budou svítit 2 diody a při 8 bude svítit osm.)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Katalogové zapojení LM3914.
jirka89
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Jáááááj. Dík moc
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:03    Předmět: Citovat
alebo aj toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=5557
...a aj som rozmýšľal to spojiť s ACS758LCB-050B a bol by s toho bar led ampermeter ale na slovensku sa ten integrac nedá kupiť pod 11 kusov naraz a neviem vobec či by to fungovalo..
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Stačí pohledat...
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ferri88
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:43    Předmět: Citovat
...ono dobre by posluzil aj stale celkom bezne zohnateelny obvod A277 (byv NDR) alebo neaky z jeho ekvivalentov UAA180(myslim ze siemens , ale i iny) , pod neakym inym oznacenim sa vyravbal aj v Polsku.
V starsich amarach sa nachadza spusta schem na indikatory vybudenia , napatia , otackomery s touto srandou Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 6:25    Předmět: Citovat
V amáru je i logická sonda pro 4000 a ta indikuje poměr měřeného napětí k napájecímu , sám jsem stavěl i provozoval .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Indikátor vybuzení je s lineární indikací k ničemu, potřebuješ logaritmickou.
Ale to se to akorát opakuje to, co se x krát na EB už vyskytlo a co se válí ve starých příspěvcích.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Dotaz byl na lineární voltmetr.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Mně to připadalo, že žije v domnění že lineární indikátor může použít jako indikátor vybuzení.
(Jestli vybuzením rozumíme oblast audio přístrojů. Někdo může samozřejmě namítnout, že chce kmitajícím bargrafem sledovat vybuzení alternátoru).
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Ale autor nic o sledování vybuzení nepsal, ale pravda, třeba si to myslel, já myšlenky číst neumím. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:55    Předmět: Citovat
>jirka89
Kdyby jsi chtěl přece jen zapojení s tranzistory, tak třeba tohle:
Místo vstupního obvodu s T1 a T2 stačí jednoduchý odporový dělič.
jirka89
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Zrovna jsem se po dlouhé době dostal opět k mému voltmetru. Zkusím to zapojení co je níže PT024 a dám vědět jak jsem dopadl. Jo a jeden maličký dotaz. Kdybych chtěl použít klasické diody, tak ty odpory by měly být cca 450R, kdybych bral napájecí napětí 12V a dioda 3V/20mA.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Nemusíš ty LEDky krmit plnými 20mA, záleží, jak moc světla ti bude na displej svítit. Klidně stačí i polovina.
Jo, a "klasické" LEDky mají úbytek napětí mezi 1,5 (obvykle červené) a 2,1V (některé zelené, jinak mívají úbytek menší).
jirka89
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 21:53    Předmět: Citovat
jj. Dík moc. přizpůsobím to tomu.
