Teplota odporového drátu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:16    Předmět: Citovat
To se spočítá z množství vzduchu, příkonu topení a měrného tepla vzduchu.
Vlastní teplota drátu je nepodstatná.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Měl bys prozradit, jaký objem vzduchu chceš ohřívat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:07    Předmět: Citovat
když bude větrák ve stěně té chatky, drát na vnitřní straně větráku, smysl proudění vzduchu bude zvenku dovnitř, tak se tím větrákem bude v současném počasí drát ochlazovat.
MarekW
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:18    Předmět: Citovat
množství vzduchu je asi 45m3
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:27    Předmět: Citovat
MarekW napsal(a):
....což je takový menší obývák. Tak s tím nepatrným výkonem na to zapomeň. Tedy pokud se ti nejedná o doladění teploty o tisíciny stupně. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 23:02    Předmět: Citovat
MarekW napsal(a):
MarekW napsal(a):
No, kvůli bezpečnosti a taky kvůli toho abych věděl o kolik °C ohřeju ten vzduch.
to je joke nebo rovnou provokace?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Asi obojí.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Vzpomínám si, že jsme se kdysi pokoušeli přitápět v kanceláři. Tak jsme zapnuli vařič a aby to mělo větší účinnost, dali jsme k tomu vařiči ventilátor. A když jsme to zapnuli do sítě, tak jsme na tom ofukovaném vařiči udrželi ruku.
MarekW
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:41    Předmět: Citovat
díky moc za všechny příspěvky, asi se na to vykašlu.
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 14:58    Předmět: Proti zamrzani .. Citovat
Se da na chatu pouzit, pokud je tam uz instalovany solar a vetrnik o vykonu aspon 150W-200W a mas prebytek vykonu tak muzes topit v bedne, nebo spizi, pokud to zaradis na vystup regulatoru pro vybijeci a ochranny zatezovy odpor.
Nejlepsi je pouzit hotovy PTC hmotovy mrizovy odpor co se pouziva na pridavne vytapeni na zadni, predni sklo v aute.
Da se to koupit levne na utoburzach, nebo i trochu draz v obchodech z autoprislusenstvim.
TAke se daji koupit takove male fukary ve kterych je take PTC, ale je to i z ventilatorkem.
Ty male maji vykon kolem 150W, vetsi i 300W.
Pamatuj ze pri 12V a teom odporu PTC je proud kolem 10-12A.
Takto lze udrzet mineralky v nezmrzlem stavu ( termostat nastaveny na 5'C)
ale ten prebytecny vykon je dost diskutabilni, pac to musi byt odboceno, az sou nabite baterie, jinak je to pak ptakovina.
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 15:44    Předmět: Citovat
teplota drátu bude záležet především na parametrech ohřívaného média(rychlost, viskozita, vlhkost, teplota, tvar zařízení), nejlepší by bylo využít vysoušeč vlasů (tam je motorek na 12 V ) a vkodně přezapojovat topné těleso.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 0:57    Předmět: Citovat
Jo s těma minerálkama v bedně to je tak reálné využití Wink
merlin00
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 13:18    Předmět: Vytrapeni bedny Citovat
Ano je to realne zapojeni, pouzivalo se to na chate v chladnicce, ktera se vypojila a do ni se strcil fukar na rozmrazovani zadniho skla auta. ( to se dalo kdysi koupit celkem levne) 12V ca 80-100W
Udrzelo to mineralky a vino v nezmrzlem stavu. Pokud ale doslo z zasnezeni solaru, tak to chciplo, pac nebyl prebytek vykonu.
Instalovvany byli 2 solarni panely 80Wp.
Poasi 3 dnech odchodu, chata vychladla a mezi tim se docerpali 2 baterie.
ze solaru, pak pres regulator sel prebytecny vykon do toho fukaru ( na misto stratoveho odporu)
Vcelku funkcni, ale trocha neohrabane.,
Po zavedeni ( obnoveni ) el, pripojky se toto stalo zbytecnym.
V r. 1998 to bylo jeste velmi drahe a komplikovane reseni.
Nic mene funkcni
