UV zarivka
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 23:38    Předmět: UV zarivka Citovat
Koupil jsem UV zarivku 9W kostkou na patici a dvema vyvody. Udajne nema vestaveny starter. Pripojil jsem k ni paralelne zakoupeny starter a namontoval do svitidla s predraznou vestavenou tlumivkou pro zarivku 9W. Starter blika, zarivka blika ale nenaskoci.
Predtim jsem zarivku testoval s ubastlenym elektronickym starterem v jinem svitidle s tlumivkou pro neznamy vykon.
Mohl jsem tuto UV zarivku poskodit napriklad privedenym neprimerenym vykonem?
Co se na ni muze odporoucet, aby jen blikala a nenabehla?
Dik za nazory.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 6:34    Předmět: Citovat
Kdyby jsi napsal typ patice té zářivky, třeba by ti někdo poradil. Zkusím to i tak, pokud se jedná o patici DZ 9W tak ta v sobě startér již má. Zkus ji připoji jen přes tlumivku!! Jinak zničit se dá velice jednoduše přepálením žhavícího vlákna.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:00    Předmět: Citovat
2 vývody...so štartérom
4 vývody...bez štartéra
-ak sa nemýlim.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Přesně tak. A mám ověřeno, že DZ9 v UV provedení poněkud hůře startují, zvlášť pokud jsou chladnější.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Startér se nezapojuje do série s tlumivkou, ale do spojení obou vláken zářivky. Pokud jsi ho zapojil do série, tak to bude blikat pořád, protože startér spojí, zářivka se rozsvítí, tím se startér rozpojí, ale zároveň zanikne napětí na zářivce a ta zhasne. Když je zapojený správně, tak na chvíli nažhaví vlákna zářivky, v té se zapálí výboj, startér se rozpojí, tím vlákna zhasnou, ale výboj už se drží a stabilizuje ho tlumivka. Proto taky, když u rozsvícené zářivky vyndáš startér, nezhasne, v tom okamžiku již není třeba.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Takhle to má být.
 Soubor:  Zářivka.gif
 Velikost:  3.85 kB
 Staženo:  63 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Jde o UV zarivku DZ-UVA 9W s celkem dvema piny!
http://www.pselectronic.cz/k8009-103-zarivka-dz-uva-9w.html
Popis:
Náhradní zářivka 9W pro UV osvitové komory vybavené elektronickým startérem.
Typ: DZ 9W - dvoupinová bez startéru.
Vlnová délka: 365 .. 370nm
Druh UV záření: UVAˇ
Průměrná životnost: 2000 hodin
Pokud vím tento typ nema žhavicí vlákno a tyto s běžným spektrem mají do patice zářivky vestavenou startérovou doutnavku pripojenou paralelne k dvěma vývodům (kuchnul jsem jednu běžnou). Ve svítidle je pak předřazena do série tlumivka.
Zdánlivě nemá co odejít...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Pak budeš muset použít elektronickej předřadník. Kdysi dávno jsem jej dělal tak, že jsem udělal obyčejnej násobič na nějakých 1 kV, toto napětí zapálilo výboj a díky měkkosti násobiče šel do zářivky jen +- správnej proud. Akorát to mělo nevýhodu, že se nestejnoměrně opalovaly elektrody, musel jsem občas zářivku otočit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Tahle zářivka má startér zabudovaný v patici, tím ,,bez startéru" se myslí, že není potřeba externí...
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Tak jsem odvrtal dno kostky v patici zarivky standardni a UV. Standardni mela mezi zhavenimi startérovou doutnavku, UV zářivka měla kondík.
Závěr:
Uvedená UV zářivka je stavěná pro napájení "VF" napětím z elektronického sřídavého předřadníku.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám, ale mám UV zářivku se stejnou paticí, ve které je normálně startér.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Kondik 3n3 v pouzdru/patici te UV zarivky jsem nahradil "doutnavkou" ze zarivkoveho starteru 9-14W a funguje to. Stejne tak funguje bez doutnavky s elektronikou z usporky 9W pripojenou ctyrdratove.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Tak se ke mně dostala UV vytvrzovací pec. Na krabici špatná angličtina, nezaškrtnutá napájecí soustava, zjevně určeno pro 110-127V, majitel si v objednávce nevšiml, že je defaultně zaškrtnuté napájení 110VAC.
Co to udělalo po připojení na naši síť, je vidět na fotkách.
Už jste někdy něco takového opravovali nebo předělávali?
 Soubor:  DSC00471.jpg
 Velikost:  160.37 kB
 Staženo:  171 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem potkal, byla tam ale jenom jedna trubice. Vybuchlo to podobně, bylo to celé silně pofiderní tak jsem to poslal do háje. Nějaký bastlíř tam potom nabastlil desku z 23W úsporky a půl roku to fungovalo, než odešla trubice.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:11    Předmět: Citovat
To není tak úplně blbý, jak budu mít vystěhovaný přístup do trucovny, jdu hledat zbytky 9W a 7W úsporek...
Díky!
