Pračka PHILCO WMN862 nevypustí vodu, prosím o radu
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:20    Předmět: Pračka PHILCO WMN862 nevypustí vodu, prosím o radu Citovat
Pračka PHILCO WMN 862 často po vyprání a vymáchání v posledním kroku kdy má máchat a ždímat nevypustí vodu a nevyždíme. Dojede do konce procesu a vypne plná vody (tzn. že okénko jde otevřít a voda by vytekla). I po opakování posledních kroků, nebo celého procesu je to stejné.
Když ale nechám pračku "odpočinout" např. přes noc a ráno nastavím poslední krok kdy má ždímat - tak je vše v pořádku.(!)
Pračku jsem rozebral, vyčistil, zkontroloval čerpadlo - vše v pořádku. Závada trvá.
Uvažuji logicky, že kdyby byl v čudu programátor, tak by se závada opakovala vždy. Nebylo by to v pořádku po "odpočinutí".
Napadají mne jen takový kraviny jako že musí cosi vyschnout aby to fungovalo, nebo se vybít nějaký kondík aby to po "odpočinutí" fungovalo.
Podezříval jsem manželku z nějakého úmyslu, protože chce pračku novou Wink . Jenže tato je ještě velmi zachovalá a je škoda ji vyhodit.
Máte někdo nějakou radu?
Dík
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Prefúkni hadičku k hladinovému spínaču. Často býva pri ústi do bubna upchatá sajrajtom z prania. Viac menej preventívne, už som sa s takým podobným stretol - čiastočne zostávala voda v bubne a slabo alebo vôbec neodstredené.
cirus
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Dík za odpověď. Je to správný tip, ale v mém případě to asi není ono.
Hadičku jsem samozřejmě vyčistil, když jsem kontroloval a čistil čerpadlo (hadička nevede přímo do bubnu, ale pod něj do komory v hadici kde je výpustné čerpadlo). Nějaký mazlavý sajrajt tam byl, ale ne tolik, aby to asi funkci hladinového spinače blokovalo. Myslím, že pak by to třeba i při napoustění vodou pračku přeplňovalo. (Nebo asi ne, protože tam bude nějaká další pojistka proti přeplnění). Plnění vodou ale probíhá dobře a signálem správné funkce hladinového spínače je i to, že po vložení suchého prádla, po natočení první vody, po několika otáčkách hladina klesne protože se nasaje do suchého prádla - no a znova se voda dopustí do požadované hladiny, protože to hladinový spínač zaznamená.
V mém případě se voda např. v kroku 7 (máchání, vypouštění a dlouhé odstřeďování) vůbec nevypustí (tzn. ani neodstřeďuje). Kdyby hladinový spínač měl falešnou informaci že tam voda není, tak uvažuji že by sice pojistka proti přeplnění nedovolila další napouštění vody, ale krok procesu by nesměl dojít až do konce kroku k vypnutí programu - tj. k odblokování dvířek tak, aby se daly otevřít při naplněné pračce vodou.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Ak je tam mechanicky programator, tak kludne moze byt vadny. Nejake Philco sme mali a ked odisiel druhy programator, tak letela prec.
cirus
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Mechanický programátor to má. Pak by tam při takové závadě musel být např. špatný kontakt a reagovalo by to střídavě dobře a špatně při otáčení. Nemusel by tzv. "odpočívat" do rána. Po "odpočinku" vždy funguje dobře.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:53    Předmět: Citovat
No neni tam len el. kontakt ale aj vačka alebo kulisa neviem jak to nazvať. To ako že necháš pračku v poslednom bode ukončenia a "následne po odpočinku" (či že nehýbeš ty programátorom ale programátor pokračuje sám v cykle)ju zapneš a pračka dokončý svoj cyklus? Skús pretočiť programátor po skončení cyklu ešte raz dookola k tomu vypúšťaniu (k poslednému kroku kde ostala pred "odpočinkom"). Myslím si tiež že to bude programátor.
Je v tej pračke viac mechanických spínačov včetne toho programátora alebo elektronických ? Môj názor je taký že programátor mechanický je "pekné svinstvo" pár som ich už rozobral za čas pracovali ale tie vačky a kontakty aj po vyčistení su už nie to čo má byť. Jedine nový programátor.
Presnejšie to zistíš meraním príslušného kontaktu ktorý má následne zopnúť ale blbo sa to hľadá Laughing
Sám mám už 16 rokov elektronický programátor a zatiaľ bez jedinej poruchy! Poučil som sa s TATRAMATIEK a pri kúpe mojej pračky som si povedal nechcem iný ako elektronický programátor a vyplatilo sa Wink
cirus
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Pračka je klasika = má kromě programátoru ještě termostat, 7 tlačítek pro různý volby.....
Tatramatku jsem měl několikrát rozebranou vč. programátoru do šroubku. Vím co obsahuje mechanický programátor a jak funguje. Jedná se vždy o mechanický kontakty = zap/vyp - nic jiného. Kdyby byla vada tam, tak logicky při přetáčení by se nějak projevila. Zkouším samozřejmě různý polohy a přetáčel jsem to mockrát.
Na druhý straně by se to neprojevilo tak, že vždy "po odpočinku" pracuje pračka normálně např. při první várcve prádla, při druhé začne stávkovat. A tak dokola.
Není tam nějaká elektronika, nějaký kondenzátor a pod. ?
Nevíte někdo kde sehnat servisní manuál, nebo alespoň nějaký schéma, podle kterého bych viděl co tam je a jak se k tomu dostanu ?
Díky za pomoc.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Ak si pračku rozobral tak si mal pozrieť aj dosku programátora. Mal som rozobraté nejaké pračky a tiež som nemal schéma. Pátral som v obvodoch napájania filtrácie, stabilizácie a vždy som skoro uspel.Raz som dokonca odhalil zlú zenerku za pár centov a nová doska stála 120€ Laughing Problém niekedy nastal ak sa jednalo o zákaznícke IO Evil or Very Mad
Problém niekedy býva aj vo zvodoch ohrievacieho telesa a niekedy aj vstupný filtračný a odrušovací kondenzátor ma dokázal "vytočiť".
Výpary kondenzátov z prania tiež narobia "zvody" na DPS ak nie je dostatočne izolovaná.Alebo trhlinky a studené spoje ak je tam nejaká DPS.
Ten typ nepoznám ale určite by som sa to nebál rozobral do šróbika a hľadal príčinu Laughing
To by si mal vedieť ty keď si ju rozobral a čistil.
Pozri či ti nepasuje niečo z tejto schémy
http://www.uloz.to/8135371/amica-wmn862-sch-et-zip
cirus
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Díky moc , to montážní schéma odpovídá té pračce, němčína s polštinou mi umožní lepší orientaci než např. AJ.
Ovládací panel jsem si netroufl rozebírat, nevěděl jsem jak a kudy. Teď už to podle schéna zvládnu. Potlesk
DELONG - Je vidět že jsi profík - díky moc Number one
co jsem dlužen?
DELONG
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Není zač. Len ono niekedy ten problém býva práve v tom ovládacom paneli Rolling Eyes .
Nech sa ti dielo vydarí a pračka nech ešte dlhé roky perie Agree
jigrcic
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 9:09    Předmět: Help me! Citovat
Moc bych byl vděčen, pokud byste mi poskytl schema které jste nabídnul v příspěvku, Pračku je mi líto poslat do šrotu, mechanicky je v dobrém stavu.
e mail: jigrcic@centrum.cz
Děkuji předem
DELONG napsal(a):
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 13:02    Předmět: Citovat
https://www.uloz.to/!rFP3osQ8/amica-wmn862-sch-et-zip
Jen pozor, sice to má koncovku zip, ale je to rar.
