TV Thomson 21DM182, chassis ITC008
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:18    Předmět: TV Thomson 21DM182, chassis ITC008 Citovat
obracím se na vás s prosbou.Vím že šasi thomsonů jsou velmi záludná a tak,ale tady to snad nebude tak hrozné.TV má chybu,tu že přes VF vstup nevyladí žádnou stanici.(připojuji STB s modulátorem na zkoušku,na druhé TV normálně ho naladím).Ani na ruční ani automaticvké ladění nechytnu ani náznak třeba zarušeného obrazu. MOžná je tuner KO.zatím jsem okolo něho nic nezjištoval
A když přepínám programy na TV tak jde navolit pouze AV, AV-S a prog. čislo 1. ale žádné další předvolby se neukážou třeba jako 2 - výše.Jakoby by byly zamčený.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Jestli to lze zakázat v servisním (a hotelovém) menu, tak stačí mít nabořenou EEPROM.
Z opačného konce bys mohl změřit signály přímo na vývodech kanálového voliče.
555
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:57    Předmět: Citovat
rád bych něco naměřil ale nemám oscík Rolling Eyes
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Tak si ho kup.
555
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 16:44    Předmět: Citovat
jeden jsem měl ten už mi odešel chudák:-(vertikální zesilovač je KO prej.zatím shanim teslu BM556 nebo BM566
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 23:21    Předmět: Citovat
A co si ho nevies opravit?(vertikal)
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
555
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 3:04    Předmět: Citovat
osciloskopům už vůbec nerozumím a zastávám ten názor,že měřící techniky se nikdy nepokouším ani opravovat.pak bych se bál se spolehnout na to co vlastně měřím a zrovna osciloskop je dost přesné zařízení a potřebuje k opravě znalost,která mě chybí Rolling Eyesa on to je oscík něco na podobu OML2.tak sháním už rovnou lepší jak jsem psal tu TESLU nějakou
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 6:46    Předmět: Citovat
No 555ko , mám takové tuchy , že jsi v teorii nepostoupil za celý čas , co jsi tu na EB . Nakonec Tvoje poslední oprava NF zesu , kdy jsi hledal evidentně proražený trand 3dny o něčem vypovídají . Narozdíl ode mne jsi dobře zapsán u kokuna , který vpodstatě všechnu TV práci za Tebe udělal .
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Srry za OT.
Na informativne ucely,ti bude stacit aj opraveny.(da sa aj skalibrovat z multimetrom na sinus).Co robi ten vert zosilovac?
