zmenšení napětí pro relátko
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:38    Předmět: zmenšení napětí pro relátko Citovat
prosím vás někde jsem tu už dřív našel vzoreček podle čeho si vypočítám odpor který dam do série s cívkou relátka.
Mám napájení 20V a relátko s cívečkou 12V.Šlo by to řešitr stabíkem 7812 ale to je zbytečné si myslím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Nejmenuje se to Ohmův zákon???
Některá relátka mají přímo na sobě, nebo alespoň v datasheetu, uveden elektrický výkon, který smíš na cívce spálit. Hledej něco jako "COIL DATA CHART". Nezapomeň, že stavová veličina cívky je proud.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 16:37    Předmět: Citovat
a co tam dát jen správně proudově dimenzovanou zenerku na 8V ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Relátku jistě neublíží, když tam bude jen ten odpor. Každé relé má udaný odpor cívky - pak odpory musí být ve stejném poměru jako napětí na nich (v ustáleném stavu samo)...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:47    Předmět: Citovat
niektore... rele na 12V pri tych 12V dosť topia.. tak že davam menej .... okolo 10V
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Team member . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Alspoň ohmův zákon bys mohl znát Cry
