hra s čítači
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:05    Předmět: Citovat
Já bych to tvoje schema zjednodušil, na tvoje účely myslím vyhovuje (pomalý odpad relé přežije, možno též místo relé optotriak).
 Soubor:  zen_rovky.gif
 Velikost:  9.14 kB
 Staženo:  47 krát
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:26    Předmět: Citovat
jasny Very Happy to vypada jednodušeji.. Smile ale kde budu nastavovat délku sepnutí relé pro žárovku? Smile
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Tím trimrem
miras269
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:53    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tím trimrem
ajo, ja si ho nevšim Smile
miras269
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:55    Předmět: Citovat
a hodnoty součástek zjistím kde? Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Tak ty vypočítáte.
Výchozí hodnoty jsou:
Uco - napětí kondenzátoru po jeho nabití spínačem, čili napětí zdroje
t - doba sepnutí
Ut - prahové napětí, při kterém se FET uzavře
trimr má hodotu Rt, druhý odpor R, jeho hodnotu volíme daleko menší než Rt. Tím jej můžeme pro výpočty zanedbat a vyhneme se soustavě rovnic, z nichž jedna je transcendentní.
Po nabití má kondenzátor napětí Uco a v okamžiku, kdy jeho napětí klesne na Ut, relé odpadne. Bude to v čase t:
Ut = Uco.e^(-t/Rt.C)
ln(Ut/Uco) = -t/Rt.C
a z toho
Rt = (1/C) . (t/ln(Uco/Ut))
Zvolíte si nějaký kondezátor a spočítáte k němu pro daný čas Rt. Jestli to vyjde nevhodně, už máte vodítko, jak kapacitu upravit. Odpor R bude asi tak 10x menší než Rt, aby nevnášel významnou chybu, ale pozor, nesmí být příliš malý aby nepřetěžoval zdroj. Výpočet si překontrolujte, jestli jsem neudělal chybu. Wink
Naposledy upravil mtajovsky dne čt březen 03 2011, 17:28, celkově upraveno 2 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Nejlépe stručným výpočtem
ale odhadem - odpor 10k, trimr 1M nastav doprostřed a zkus elyt 10M až 47M (pro čas cca 10s).
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Vymazáno - špatné pochopení funkce obvodu.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá březen 04 2011, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Ale to schema je v pořádku. Naopak jde o pomalé nabíjení kondenzátoru přes trimr a rychlé vybíjení přes diodu a odpor.
Akorát si myslím, že to první relé je zcela zbytečné. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:54    Předmět: Citovat
mtajovsky
To relé v časovacích hodinách je sepnuté min. 1 min (kratší doba myslím ani nejde nastavit), takže derivační článek RC zajistí otevírací úroveň na G na potřebných 10s
myslel jsem, že to první relé je součástí časových hodin
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:06    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
...masar
Tak proč primár trafa zapojuješ k ovl. cívce relé? To je zbytečný zásah do spínacích hodin, nehledě na to, že nevíme, co je to za hodiny. Wink
 Soubor:  hodiny.png
 Velikost:  7.87 kB
 Staženo:  62 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:41    Předmět: Citovat
No jasně, to mi v tom zapojení uteklo, ten primár trafáčku musí být napřímo na 230V a pouze uvolněné kontakty vnitřního relé se použijí.
Prakticky každé spínací hodiny (alespoň myslím) mají vnitřní relé, které by se mohlo využít, tak jsem to podle toho namaloval.
Nebo tak, jak jsi to namaloval (bude to úspornější, trafáček pojede jen chviličku).
miras269
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 13:53    Předmět: Citovat
v hodinách je možná relé, ale hodiny kuchat nechci... ale je na nich klasická zásuvka, tak přímo do ní napojím ten zdroj... Smile a pak tu žároku... stejně neni potřeba napětí přiváděné k žárovce, když bude obvod bez napětí.. Smile
takže takhle?
a mohl by jste mi prosím někdo vypočítat hodnotu součástek, když chci nastavovat rozdíl třeba 4-20 vteřin ? Ja se v tech vzoreckach nejak nevyznam... Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Pro rozsah 4s až 20s použij kondenzátor 47uF/35V a trimr o odporu cca 470kOhmu. Pokud ti skutečný rozsah nebude vyhovovat, změň kapacitu kondenzátoru úměrně s požadovaným časem.
Vybíjecí odpor R má vliv na rychlost, s jakou je obvod připraven na nový start a vzhledem k tvým požadavkům (několik hodin) jeho odpor není kritický. Dej tam třeba 2k2. Wink
Kdyby ses méně ptal a víc zkoušel, zjistil bys, že se nemusíš ptát. Wink
p.s. Zapojit to tak můžeš. Jen pro úplnost, je to tzv. principiální zapojení, které nezohledňuje ostatní požadavky (jištění, bezpečnost a pod.) Wink
Strana 3 z 3
