Zaslal: st březen 02 2011, 23:38 Předmět: UV zarivka
Koupil jsem UV zarivku 9W kostkou na patici a dvema vyvody. Udajne nema vestaveny starter. Pripojil jsem k ni paralelne zakoupeny starter a namontoval do svitidla s predraznou vestavenou tlumivkou pro zarivku 9W. Starter blika, zarivka blika ale nenaskoci.
Predtim jsem zarivku testoval s ubastlenym elektronickym starterem v jinem svitidle s tlumivkou pro neznamy vykon.
Mohl jsem tuto UV zarivku poskodit napriklad privedenym neprimerenym vykonem?
Co se na ni muze odporoucet, aby jen blikala a nenabehla?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 03 2011, 6:34 Předmět:
Kdyby jsi napsal typ patice té zářivky, třeba by ti někdo poradil. Zkusím to i tak, pokud se jedná o patici DZ 9W tak ta v sobě startér již má. Zkus ji připoji jen přes tlumivku!! Jinak zničit se dá velice jednoduše přepálením žhavícího vlákna. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 03 2011, 14:44 Předmět:
Startér se nezapojuje do série s tlumivkou, ale do spojení obou vláken zářivky. Pokud jsi ho zapojil do série, tak to bude blikat pořád, protože startér spojí, zářivka se rozsvítí, tím se startér rozpojí, ale zároveň zanikne napětí na zářivce a ta zhasne. Když je zapojený správně, tak na chvíli nažhaví vlákna zářivky, v té se zapálí výboj, startér se rozpojí, tím vlákna zhasnou, ale výboj už se drží a stabilizuje ho tlumivka. Proto taky, když u rozsvícené zářivky vyndáš startér, nezhasne, v tom okamžiku již není třeba.
Popis:
Náhradní zářivka 9W pro UV osvitové komory vybavené elektronickým startérem.
Typ: DZ 9W - dvoupinová bez startéru.
Vlnová délka: 365 .. 370nm
Druh UV záření: UVAˇ
Průměrná životnost: 2000 hodin
Pokud vím tento typ nema žhavicí vlákno a tyto s běžným spektrem mají do patice zářivky vestavenou startérovou doutnavku pripojenou paralelne k dvěma vývodům (kuchnul jsem jednu běžnou). Ve svítidle je pak předřazena do série tlumivka.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 04 2011, 9:10 Předmět:
Pak budeš muset použít elektronickej předřadník. Kdysi dávno jsem jej dělal tak, že jsem udělal obyčejnej násobič na nějakých 1 kV, toto napětí zapálilo výboj a díky měkkosti násobiče šel do zářivky jen +- správnej proud. Akorát to mělo nevýhodu, že se nestejnoměrně opalovaly elektrody, musel jsem občas zářivku otočit.
Kondik 3n3 v pouzdru/patici te UV zarivky jsem nahradil "doutnavkou" ze zarivkoveho starteru 9-14W a funguje to. Stejne tak funguje bez doutnavky s elektronikou z usporky 9W pripojenou ctyrdratove.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 01 2011, 15:58 Předmět:
Tak se ke mně dostala UV vytvrzovací pec. Na krabici špatná angličtina, nezaškrtnutá napájecí soustava, zjevně určeno pro 110-127V, majitel si v objednávce nevšiml, že je defaultně zaškrtnuté napájení 110VAC.
Co to udělalo po připojení na naši síť, je vidět na fotkách.
Už jste někdy něco takového opravovali nebo předělávali?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 01 2011, 16:39 Předmět:
Něco podobného jsem potkal, byla tam ale jenom jedna trubice. Vybuchlo to podobně, bylo to celé silně pofiderní tak jsem to poslal do háje. Nějaký bastlíř tam potom nabastlil desku z 23W úsporky a půl roku to fungovalo, než odešla trubice.
