Sencor SDV-9401
Mexicek
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 18:22    Předmět: Sencor SDV-9401 Citovat
Dobrý den prosím o radu.Mam tento dvd přehrávač sencor SDV-9401 a potřeboval bych vědět co má být na za odpory a jaká hodnota na pozici R601,R602,R603 známej se dotoho vrtal a odpory nedodal prý je stratil tak se to snažím dát dohromady.Děkuji za informaci .
Fotečku jsem přiložil!!!
 Soubor:  CIMG2887.JPG
 Velikost:  299.65 kB
 Staženo:  248 krát
Mexicek
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:12    Předmět: Sencor SDV-9401 Prosím o pomoc Citovat
Prosím znovu píšu jestli někdo máte toto dvd prosím o podívání se jaké jsou ty 3 odpory na jaké pozici. Chybí jen tyto 3 Odpory a mělo by to běžet Exclamation Exclamation Exclamation
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Pane Mexicek,uveďte alespoň co je za IO na U601,usnadnite tim hledani pro ochotne vam pomoci. Idea
Mexicek
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 21:39    Předmět: Sencor SDV-9401 Citovat
Dopněno IO NA pozici U601 je s označením VIper22A
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Tady je zapojeni z
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9682.pdf
nebude moc lišit předpokladam.
 Soubor:  VIper22A.JPG
 Velikost:  45.44 kB
 Staženo:  282 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Jak kukam na to "prkno" tak mi pride ze ten samy zdroj mam v dvd prehravaci Grundig GDP3550...
Mexicek
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:00    Předmět: Sencor SDV-9401 Prosím pomoc!!! Citovat
Děkuji za typ ale nejsem zase takovej odborník .Jelikož podle schéma nedokážu určít ty 3 pozice hodnot odporů.Nechtěl bych tudiš abych udělal něco špatně a nespílil třeba IC nebo něco takového ale děkuji za typ a prosím pokud někdo máte vážně originál stejný kus budu vděčnej za radu a nebo jestli někdo poznáte rozdělení podle schémata které mi bylo posláno .Děkuji předem
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:15    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/grundig_gdp3550.pdf/download.html
Mexicek
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:53    Předmět: Sencor SDV-9401 Prosím pomoc!!! Citovat
Moc moc děkuji!!! už mi šlape toto schéma je přesné .Děkuji a prosím admina o zrušení Tohoto temata
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Dobrý den narazil jsem také na tento zdroj.
Podle zkušeností jsem vyměnil všchny elyty na sekundární straně a pořád to nejede na všech výstupech jsou malé hodnoty napětí navíc jsem změřil všechyn diody a na úřechody jsou vpořádku tak ted nevím jak mám pokračovat co mám měřit...? nějaká rada zkušenějších?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Vyměnils všechny elyty na sekundární straně?
Vyměň všechny elyty na primární straně...
Co takhle nějaký problém okolo optronu zpětné vazby?
Výstupní napětí jsou malá, protože se zdroj nesnaží dávat výkon, nebo protože pracuje do přetížení?
S náhradním zdrojem zbytek přístroje funguje?
(Nemusí mít platnou revizi.)
vavy
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 12:02    Předmět: Citovat
ano vyměnl jsem všechny elyty jak na primaru tak na sekundáru, změřil všechyn diody na přechod jediná vadná byla 1n5822, tu jsem teda už taky vyměnil pak bylo na pozici R602 místo 9K1 1K tak to jsem taky vyměnil.
Ale ted jsem zjistil že jsem to měřil blbě.
Když svítí červená dioda tak je to jakoby ve stenby že?takže zmáčknu třeba open..dioda zhasne..a na zdroji už je svěchno napětí +- 1V jak má byt teda 5V je 5V.Takže ted teda nejde jen display ten je mrtvej a navíc se ani ta mechanika nevysune...
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 13:07    Předmět: Citovat
24V, 5V a 3,3V jsou v pořádku? co se týká hodnoty napětí a nejlépe zvlnění..
mimochodem zakouřilo se už odněkud při opravě z logické desky?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
vavy
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 19:29    Předmět: Citovat
předtím ani potom se z ničeho nezakouřilo.Papětí je dobré zvlnění změřím oscilem až bude chvilku času, Nemohl se oddělat třeba procesor na desce které je display...
vavy
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:20    Předmět: Citovat
tak jsem to naměřil a je to celkem vpořádku až na F- a F+ nevím jaké napětí tammá být..
 Soubor:  f-.JPG
 Velikost:  130.16 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  f+.JPG
 Velikost:  135.74 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  -12v.JPG
 Velikost:  130.95 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  -21V.JPG
 Velikost:  135.35 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  +12v.JPG
 Velikost:  130.95 kB
 Staženo:  76 krát
