Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 02 2011, 16:27 Předmět: LED voltmetr
Zdravím! PLS nemá někdo někde postavený LED voltmetr? Já se snažím něco nasimulovat v MULTISIMu, ale bez úspěchů. Rozsah je 0-10V a jestli by to šlo, tak aby to vypadalo jako indikátor vybuzení (např. při 2 voltech budou svítit 2 diody a při 8 bude svítit osm.)
alebo aj toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=5557
...a aj som rozmýšľal to spojiť s ACS758LCB-050B a bol by s toho bar led ampermeter ale na slovensku sa ten integrac nedá kupiť pod 11 kusov naraz a neviem vobec či by to fungovalo..
...ono dobre by posluzil aj stale celkom bezne zohnateelny obvod A277 (byv NDR) alebo neaky z jeho ekvivalentov UAA180(myslim ze siemens , ale i iny) , pod neakym inym oznacenim sa vyravbal aj v Polsku.
V starsich amarach sa nachadza spusta schem na indikatory vybudenia , napatia , otackomery s touto srandou
Indikátor vybuzení je s lineární indikací k ničemu, potřebuješ logaritmickou.
Ale to se to akorát opakuje to, co se x krát na EB už vyskytlo a co se válí ve starých příspěvcích.
Mně to připadalo, že žije v domnění že lineární indikátor může použít jako indikátor vybuzení.
(Jestli vybuzením rozumíme oblast audio přístrojů. Někdo může samozřejmě namítnout, že chce kmitajícím bargrafem sledovat vybuzení alternátoru).
Zaslal: út duben 26 2011, 20:20 Předmět:
Zrovna jsem se po dlouhé době dostal opět k mému voltmetru. Zkusím to zapojení co je níže PT024 a dám vědět jak jsem dopadl. Jo a jeden maličký dotaz. Kdybych chtěl použít klasické diody, tak ty odpory by měly být cca 450R, kdybych bral napájecí napětí 12V a dioda 3V/20mA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 26 2011, 21:22 Předmět:
Nemusíš ty LEDky krmit plnými 20mA, záleží, jak moc světla ti bude na displej svítit. Klidně stačí i polovina.
Jo, a "klasické" LEDky mají úbytek napětí mezi 1,5 (obvykle červené) a 2,1V (některé zelené, jinak mívají úbytek menší).
