Přepínač signálu z děliče napětí
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 18:42    Předmět: Přepínač signálu z děliče napětí Citovat
Potřebuji radu jak nejlépe udělat elektronický přepínač signálu 3do1 z děliče napětí (přepínatelný poměr). Odpory v děliči napětí budou mít hodnotu v řádu kOhm.
Přepínaný signál bude mít rozkmit napětí 0÷2V, na výstupu přepínače bude vstup osciloskopu,takže odpor cca 1MOhm 30pF.
Napadlo mě řešení pomocí analogového multiplexoru 4052 nebo 4066. Jde mi o to pokud bude multiplexor napájen napětím +5V jestli nebude signál o amplitudě blízké nule zkreslen na výstupu. Nebo pro jistotu použít 4052 a vývod Uee napájet -5V?
Případně jiné návrhy? Jazýčkovým relátkům se kvůli ceně chci vyhnout.
Blokové schéma přepínače signálu z děliče napětí.
 Soubor:  prepinac_signalu.GIF
 Velikost:  3.06 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Se signálem blízko Vee či Vss by neměl být problém, není pro to žádnej důvod.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Vlastně pravda, neuvědomil jsem si, že signál projde přes otevřený kanál a nijak se nepodílí na otevírání/zavírání kanálu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:51    Předmět: Citovat
zrovna 4066 by som sa vyvaroval ked nechces riešiť nejake symetricke napajanie lebo su tam diody a tie ti orežu signal nad 0,5-0,7 V
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ty diody jsou v propustném směru do VDD a v závěrném směru do VSS, takže signál v mezích cca VSS-0,6V÷VDD+0,6V na vstupu nebude ořezán.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Tech 4066 bych se nebál . Použilo je i ZPA v regulátorech , kde bylo znát i 0,01V a žádný problém .
Atlan
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 12:27    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Atlan napsal(a):
Ano ale musi použiť symetricke napajanie alebo umelu zem. lebo ked to pripoji gnd a +12V tak bude zaporna polvlna orezana na 0,6V Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Ale on tam nic záporného nemá. Shocked
Atlan
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 8:15    Předmět: Citovat
no maš pravdu piše 0-2V.... registroval som osciloskop... tak ma napadlo ze aj stiedavina... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
