Zaslal: čt březen 03 2011, 13:48 Předmět:
Nejmenuje se to Ohmův zákon???
Některá relátka mají přímo na sobě, nebo alespoň v datasheetu, uveden elektrický výkon, který smíš na cívce spálit. Hledej něco jako "COIL DATA CHART". Nezapomeň, že stavová veličina cívky je proud.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6414 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 03 2011, 21:29 Předmět:
Relátku jistě neublíží, když tam bude jen ten odpor. Každé relé má udaný odpor cívky - pak odpory musí být ve stejném poměru jako napětí na nich (v ustáleném stavu samo)...
