Zaslal: po únor 28 2011, 9:13 Předmět: jednoduchy zdroj pro LED
Chci si posvitit ruznym poctem LED, tak 20-60 . Doma, nechci to prodávat= to jen pro pořádek. A hledám rozumný zdroj. Pro začátek jsem zkoušel přímo 230V můstek, kondenzátor, odpor a 105 LEDek, ale to není možné všude, někde potřebuju těch ledek míň. Můžete mi poradit, nějaký vtipný systém, jak srazit síťové napětí třeba na 90V bez použítí napěťového děliče? Mě přijde jako nesmysl mít světlo ze 40 LEDek, které mi spotřebovává 5W ) a před ním mít dělič na kterém jen tak ztratím taky 5W. Představuju si to jako něco co mi bude nabíjet kondenzátor dokud nedosáhne požadované napětí. Koneckonců nevede tam žádný proud, potřebuju 30-40 mA, tak to nemusí být žádné dělo typu spínaný zdroj s deseti ochranama proti přetížení přepólování a tak. třeba existuje nějaký jednoduchý DC-DC měnič (usměrnit 230 a kondenzatátor a to pak nějak srazit), nebo použít triak, ale u něj nevím, jak bych zařídil aby spínal jen při sestupné části sinusovky. Omlouvám se za možná blbej dotaz, ale jsem ze školy už 15 let, tak díky za schovívavost
diky moc za reakci, ale ja mam pocit ze to co vidim, je obycejny napetovy delic, akorat postaveny z odporu a kondenzatoru. No sice to urcite funguje, ale prijde mi ze kondenzator C1 nenastavuje proud, jak pises, ale ze svoji kapacitanci deli napeti v pomeru Xc:odpor LEDek. No a ze to dava zrovna 40mA je dano hlavne mekkosti zdroje. A tim pádem se mi na tom kondenzatoru ztrati stejne mnozstvi energie, jako kdybych tam dal rovnou odpor. Vyhodu to ma, ze ten kondik propusti jen maly proud a nemusim se tak starat o omezeni proudu pro led. Ale asi to jen spatne chapu. Mimochodem moc pekny stranky. A ty tisice jazkyku, to je jako automaticky preklad? to jsem jeste nevidel
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po únor 28 2011, 13:52 Předmět:
Doporučuji zkusit si zapojení postavit a to jednou s kondenzátorem a pak kondenzátor nahradit rezistorem stejné hodnoty jako Xc.
Věřím, že se určitě přiučíte něco o energii a výkonu na kondenzátoru , vážně.
Zaslal: po únor 28 2011, 15:55 Předmět:
stesti00: ale prdlajz, na kondenzátoru se neztratí nic, protože je na něm posunuté napětí vůči proudu, jalový příkon bude sice velký, ale to nikoho nezajímá. Samozřejmě kondík funguje stejně jako odpor, pouze odpor topí, kdežto kondík ne. Tohle zapojení se používá i v komerčně vyráběných "LED žárovkách", rozhodně se ale nejedná o dělič napětí jak píšeš ...
Ty jazyky jsou samozřejmě jen překlad viz Google (taková trochu recese )
no v tomto niesom velky odbornik , len tak pre zaujimavost ako to zapojenie z kondenzatorom pracuje ? ako zratat jeho kapacitu pre danu hodnotu prudu ?
Zaslal: po únor 28 2011, 20:24 Předmět:
ferri88: to zapojení pracuje stejně jako když je tam odpor, pouze s tou vyjímkou, že ještě před usměrněním je kondenzátor, který omezí proud bez tepelných ztrát. Proud při dané kapacitě se počítá docela blbě - nejprve si musíš spočítat efektivní hodnotu střídavého napětí na kondenzátoru (tzn. přibližně sinus oříznutý na max -+[230*2^0.5 - Vled] ) a pak ji jen podělíš Xc. Než abych tohle počítal, tak to odzkouším...
Dekuji moc za vysvetleni, sice ho moc nechapu ale verim vam. Jestli je to jen v jalovem vykonu, cela zahada, tak to snad chapu. V kazdem pripade diky moc
Zaslal: pá březen 04 2011, 10:49 Předmět: jsem asi blbej
Omlouvám se že otravuju s takovou pitomostí. Ale kdyby jste měli někdo čas mi to zapojení vysvětlit... Ať počítám jak počítám, vychází mi, že tam poteče 11,9mA. Teda podle toho schematka a těch hodnot, co tam jsou. Nebo z druhé strany, pokud bych chtěl, aby mi tam teklo 30mA a bylo tam dejme tomu 18 LEDek po 3,2V tak mi kapacita toho kondiku vychází na 2,3uF. Tak... mate k tomu někdo nějaké vysvětlení ? Nebo je to prostě všechno jinak
