NOKIA 5230 - problem zo stavom baterie
ferri88
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 10:09    Předmět: NOKIA 5230 - problem zo stavom baterie Citovat
Mám problém s Nokiou 5230 , je pomerne nova nema ani pol roka takze bateria by mala byt v poriadku ale zda sa mi ze ten ukazovatel stavu zobrazuje nespravne hopdnoty. Mám este 3 palicky ale mobil sa z nicoho nic vypne tak ako ked sa vybije a treba ho dat na nabijacku hned po pripojeni ho je mozne zapnut , nabijanie trva pomerne kratko a cely proces sa opakuje.
Co by ste mi poradili ?
Diky Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Reklamovat.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Samozrejme REKLAMOVAŤ ,môže tam byť mnoho chýb,napr.vadná batéria,nabíjačka,atď....
Pozdravujem Vás, Miro.
ferri88
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 13:29    Předmět: Citovat
no tu reklamaciu si nechavam az ako poslednu moznost , mesiac bez telefonu by bol problem , hlavne ked tam mam nastavene mnozstvo pripomienok a inych veci
zaujma ma ci sa niekto s niecim takym nestretol ? nabijacka je ok , bateria by tiez mala byt ...
pripada mi to skor ako softwarovy problem co sa bude aj dost tazko reklamovat
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Softwarový nesoftwarový problém, na reklamaci to vezmou, a první co udělají je, že aktualizují firmware (pokud bude novější). Takže si zazálohuj data a zkus doma aktualizovat. V případě že to nepomůže, reklamace.
Jinak některé Nokie mají horší ukazatel baterie, i když tam jsou třeba 3 čárky, za půl dne se může telefon zcela vybít.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Mám ten stejnej mobil, 3-4 dny mám ukazatel naplno (tedy 1 hovor denně) a další den po 2 hodinovým přehrávání hudby zdechne a nijak se nechrání. Prostě ukáže zničehonic baterie vybitá a vypne se, nejde s ním nic udělat, jedině nabít. Je starej 2 měsíce.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 16:20    Předmět: Citovat
To je vlastnost,nie zavada. Mal som X6 a bolo to uplne rovnake. Nokia ma proste zmr.dany ukazovatel baterie-aby to vyzeralo ze telefon "vydrzi dlhsie". Jedem z dovodov preco som nokiu kopol do zadnych partii...o ostatnych sa vyjadrovat nebudem.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Ja typujem zlú batériu.
dousam
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Tato vada je poměrně častá. Většinou pomůže kompletní smazání oddílů paměti. Přehrání SW a nastavení parametrů dobíjení. Ani jedno doma neuděláš takže to pošli do servisu..
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Mně se zase už podvakrát stalo, že zničeho nic je odložený mobil horký a baterka vybitá na ultimo - předtím ukazatel stavu baterie na full. Mám ho od ledna, tak zatím čekám, jestli se to nebude opakovat víckrát. Připíchnutí na nabíječku a nové zapnutí je OK, žádná ztráta dat. Vyzkoušel jsem update firmwaru, zatím se to neopakovalo - tudíž uvidíme, pravil slepej...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 13:08    Předmět: Citovat
To se mi stalo mockrát, když jsem spustil navigaci a po dojezdu do cíle jsem nevyskočil řádně z navigace a vypnul mobil vypínačem na boku.
Vedle bargrafu stavu baterky nesmí svítit symbol satelitu, jinak je mobil teplý a po 3 hod baterka v čudu.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Toto je všetko spôsobené tou dnešnou minituarizáciou Cry
Dobre,že dnes do tých mobilov nenapchajú aj kombajn. Evil or Very Mad
Naposledy upravil mirosne dne út březen 29 2011, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Nie, je to sposobene nedostatocnym testovanim softveru pred jeho vydanim.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Neviem,či SW je zodpovedný za nadmerné prehrievanie HW. Nevím
Veľa ráz som si všimol,ako je to okolo súčiastok sfarbené,myslím,že to všetko tam poriadne trpí.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Ked sa vypnuty mobil zohrieva, tak asi nebude uplne vypnuty, ze?
