Výpočet odporového drátu
MarekW
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Zdravím, rád bych se připojil s dotazem: Chtěl bych, aby se mi odporový drát s délkou 1metr zahřál na teplotu aspoň 60°C při 12V a samozřejmě odpovídajících ampérech. Ale nevím kolik má mít OHMů a jaký výkon.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:38    Předmět: Citovat
-při jaké teplotě okolí se má zahřát na 60°C ?
-jaké bude prostorové uspořádání, tj. bude drát natažený volně, stočený do spirály, stočený na keramickém tělísku, ... ?
-jaký má mít drát průměr a z jakého materiálu má být?
MarekW
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:41    Předmět: Citovat
okolní teplota bude 15 ař 20°C a bude volně do tvaru ploché vlnovky (jako had, když se plazí)
- průěr je 0,18mm
- složení: 55% Cu, 44% Ni, 1% Mn
- ISOTAN
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Drát 1m bude mít odpor 19,3 Ohm +-7% a výkon při 12V bude 7,46W+7,8%-6,4%. Oteplení si budeš muset změřit sám.
MarekW
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Neznáš na to nějaký vzorec, na to ohřátí?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Znám, ale v tomhle případě není známo ochlazování toho drátu...
MarekW
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Bude ochlazovaný jenom trošičku malým ventilátorkem, průtok asi tak 19m3 za hodinu
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Smile Myslel jsem ochlazování ve smyslu přenosu tepla z drátu do prostředí. Budeš si to muset změřit. Na co to má být?
MarekW
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:23    Předmět: Citovat
jenom takové malé ohřívání vzduchu
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Twisted Evil
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:25    Předmět: Citovat
MarekW
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:41    Předmět: Citovat
jo, ale napadlo mně, že když to udělám ve tvaru té vlnovky tak to bude celkem velká plocha a mohlo by to hřát. A taky mi potom došlo proč bych to mněl vzdát hned na první pokus.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Při 7,5W a průtoku 19m^3/h ten vzduch ohřeješ v ideálním případě tak o 1 stC. A je fuk, jestli ten drát zkroutíš jako hada, smotáš jako šneka nebo si z něj namodeluješ lochnesskou příšerku. Rolling Eyes
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Je přece úplně jedno do jakého tvaru ten drát smotáš. Jeho plocha bude pořád stejná.
A navíc množství tepla (energie) není závislé na ploše, ale na výkonu topného tělesa a době po kterou je ten výkon dodáván. Jestli chceš výkonem 7,5W ohřívat prostor 45 m3, tak i kdybys ho dodával 24 hodin denně a 365 dní v roce, tak v reálných podmínkách teplota citelně (prakticky vůbec) nevzroste. Proč myslíš, že přímotopy a olejové radiátory mají výkon v rozmezí 1 až 2,5 i více kW.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Andrea byla rychlejší.
Strana 3 z 5
