Žárovky blikající podle programu
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:13    Předmět: Citovat
aha... clovek musi m it novou verzi... no ma prvni pohled je hnusna a neprehledna... vypada ja vokna vorld (ofice)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:22    Předmět: Citovat
nakreslim ti to na papir... ten novej profiicad je na hovno a mas to uplne cely zmrveny... takze bych to musel stejne delat znovu a to nechci
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:44    Předmět: Citovat
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354297/DSCF1492.JPG
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354297/DSCF1491.JPG
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354297/DSCF1490.JPG
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Nemám nic proti relátkům, ale do tohoto zapojení bych je nedával. Leda by se někdo chtěl kochat tím, jak krásně relátka cvakají a ruší při tom kde co, při čemž se jim rapidně zkracuje životnost.
Proč byly ty triaky a optočleny vlastně vyvinuty?
Tady se přímo nabízí řešní s optotriaky MOC3063 doplněnými o triaky např. BT136/800. Ještě si to raději promysli. Wink
Tady jsem ti to nakreslil:
 Soubor:  discol.png
 Velikost:  43.38 kB
 Staženo:  102 krát
milan222
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 1:56    Předmět: Citovat
pochybuju ze to zvladne s triakem a oproclenem... ctel to cele napajet siti...
ja mu to vnutil hnedle na zacatku, ale ad laboruje s relatky, min ho to nakope...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Vymysleli jste už dávno vymyšlené.
discodriver_PEAR8_1996.pdf Je tam i verze napájená bezpečným napětím.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:30    Předmět: Citovat
To je pro mne vždy potěšující. Pak můžu porovnávat dva přístupy k jednomu problému a každý vyhodnotit. To doporučuju dělat každému. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Takéto veci sa nevymýšlajú. Proste kto to vie, naspájkuje to priamo "z hlavy", alebo hodí aj na "papier". poniektorým treba dať do ruky DPS, aj tak to nepomôže.
Strana 4 z 4
