Zdravím, rád bych se připojil s dotazem: Chtěl bych, aby se mi odporový drát s délkou 1metr zahřál na teplotu aspoň 60°C při 12V a samozřejmě odpovídajících ampérech. Ale nevím kolik má mít OHMů a jaký výkon.
-při jaké teplotě okolí se má zahřát na 60°C ?
-jaké bude prostorové uspořádání, tj. bude drát natažený volně, stočený do spirály, stočený na keramickém tělísku, ... ?
-jaký má mít drát průměr a z jakého materiálu má být?
okolní teplota bude 15 ař 20°C a bude volně do tvaru ploché vlnovky (jako had, když se plazí)
- průěr je 0,18mm
- složení: 55% Cu, 44% Ni, 1% Mn
- ISOTAN
jo, ale napadlo mně, že když to udělám ve tvaru té vlnovky tak to bude celkem velká plocha a mohlo by to hřát. A taky mi potom došlo proč bych to mněl vzdát hned na první pokus.
Při 7,5W a průtoku 19m^3/h ten vzduch ohřeješ v ideálním případě tak o 1 stC. A je fuk, jestli ten drát zkroutíš jako hada, smotáš jako šneka nebo si z něj namodeluješ lochnesskou příšerku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 04 2011, 20:01 Předmět:
Je přece úplně jedno do jakého tvaru ten drát smotáš. Jeho plocha bude pořád stejná.
A navíc množství tepla (energie) není závislé na ploše, ale na výkonu topného tělesa a době po kterou je ten výkon dodáván. Jestli chceš výkonem 7,5W ohřívat prostor 45 m3, tak i kdybys ho dodával 24 hodin denně a 365 dní v roce, tak v reálných podmínkách teplota citelně (prakticky vůbec) nevzroste. Proč myslíš, že přímotopy a olejové radiátory mají výkon v rozmezí 1 až 2,5 i více kW.
Strana 3 z 5
