Zaslal: pá březen 04 2011, 21:26 Předmět: Jak zapojit motor na fotce?
Nevím co je to zač. Má z vinutí motoru vyvedeny 3 vývody. Jeden vývod je označen černě, druhý červeně a třetí modře. Mezi jakýmakoliv dvěma vývody jsem měřil cca 90ohm. Zkoušel jsem připojit napětí 230V na dva jakékoliv vývody, tak se motor roztočí. Točí se pomalu a hodně se hřeje. Pak vypne (asi tepelná ochrana). Dá se nějak jednoduše zapojit, aby se točil tak jak má, popřípadě měnit směr otáčení?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 04 2011, 21:47 Předmět:
Motor má dvě vinutí, jedno bude hlavní pracovní a to druhý se zapojí přes kond!! Jinak by točit neměl vůbec a brzy shoří!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Elektroniku obsahuje, ale to jsou ty další vývody. Měl jsem to rozdělany a je tam asi něco, co bude hlídat otáčky. Ale to je nezavisly na tom vinutí. Takový malý plošný spoj a vše je vyvedeno ven.
A že se točí pomalu, to myslím, jako že ještě pomalejc, než je uvedeno. Otáčky má psané 4000 a převodovka je 1:10, takže by to mělo mít 400 otáček, což nemá.
A s tím kondenzátorem to zkusit zapojit jak? Jak poznám hlavní a to druhý vinutí?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 05 2011, 0:20 Předmět:
Jestli má mezi všemi vývody stejný odpor, mohlo by to být 3 fázové vinutí. 230V zapojte na libovolné 2 vývody a třetí vývod přes kondenzátor tak 16 uF k jednomu z nich. Uvidíte.
EC motor = electronic control, otáčky 4000/min naznačujou, že 50 Hz síť to nejspíš napájet nemá. Je to 3f motor a jestli patří na vinutí 230V nějakých 120 Hz a ty tam pouštíš 230/50 Hz, tak se mu radostí zpotí čelo.
Jo, ale to asi nebude napětí a frekvence pro vinutí. Jinak by tam nebyl u dvou kmitočtů jeden údaj otáček. Motor s 4000 ot pro 50 Hz jsem zatím neviděl.
Co ti brání poslat dotaz na tenhle 15 let starý model firmě, když firma pořád existuje a má svůj web.
Myslím, že jde o bezkartáčový (brushless) motor a bez dodatečné elektroniky ho asi nelze provozovat. Zabudovaná elektronika budou nejspíše Hallovy sondy k určení polohy rotoru. Indukční motory se nemohou otáčet při 50Hz rychleji než 3000ot./min.
