Výměna domovního zvonku
michal29
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:02    Předmět: Výměna domovního zvonku Citovat
zdravím bydlím v paneláku a domovní zvonek je součástí telefonu/otvírače dveří.
jde o to, že zvonek v telefonu je řešený, doufám to nazvu správně, elmagnetickou kotvou a kusem železa, která vydává strašný zvuk(klasické hlasité zabzučení).
můj dotaz zní: lze tento zvonek nahradit jiným příjemnějším zvonkem, bez toho aniž bych musel složitě zasahovat do telefonu?nejlépe pouze napojit na stávající vývody ke zvonku?
bezdrátový zvonek nepřichází v úvahu
díky michal
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Máš tam nějakých 8V, tak sežeň zvonek, jaký je libo.
Ozaj: skutečně u vás používáte ten vestavěný bzučák s Wagnerovým kladívkem (tak se tomu kusu železa totiž říká)?
My ten bzučák máme nezapojený a z telefonu vede dvojlinka do PL rozvodnice, v níž je sice taky Wagnerovo kladívko, ale buší do cimbálu zvonku. Tam to už vůbec není problém připojit jiný zvonek.
michal29
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:13    Předmět: zvonek Citovat
naozaj je tam cívka ke které je přitahován ten tlustý pléšek, navíc dá se jakože šroubkem štelovat mezera mezi cívkou a plechem, asi hlasitost.
každopádně díky.
nějaké příklady použitelných zvonků by nebyly?
michal29
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:24    Předmět: zvonek Citovat
napadlo mě, šel by třeba použít nějaký levný zvonek od pana wonga?
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Zkus tento: http://www.elektrobock.cz/cs/zvonky/category.html?cid=1
Prodávají se všude. Myslím že mají tři druhy vyzvánění. Lze je spínat tlačítkem nebo střídavým napětím.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o telefon Tesla Stropkov řady 4 FP, je bzučák zapojen mezi svorky 3 (- pól) a 4 (střídavý přívod od tlačítka). Jinak Hill, pokud se nemýlím Wagnerovo kladívko je elektromagnetický přerušovač proudu (kotva zapojená do série s budící cívkou) a ne zmíněný střídavý bzučák.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Ten bzučák má Wagnerovo kladívko a umí chodit i na stejnosměrný proud, protože jinak by mu zbývalo mlátit jen v rytmu 100Hz, což je na něj poněkud málo, naopak na zvonek je to často moc.
I ten zvonek v PL skříni má Wagnerovo kladívko a přesto je napájený střídavinou.
Mnoha zvonkům dnes prodávaných je to ale celkem jedno. No, a v nejhorším, když jako ne, to spraví relátko.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:28    Předmět: Citovat
OK, ovšem michal29 tam podle popisu má klasický střídavý bzučák s odpruženou kotvou a regulačním šroubkem, Stropkov tam před lety nic jiného nedával - opravdu protivně hrčí. Upozornil jsem na to aby někdo nebyl uveden v omyl.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Asi máš , Hille , zvláštní model . Já jsem tam vždy našel jen holou cívečku . No a pro Michala - to střídavé napětí můstkem usměrníš a můžeš použít pro jakoukoliv elektroniku . Jeden čas frčely vnitřky z digitálek s jedním trandem , při každém dalším zapnutí hrály jinou melodii .
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Jinou a otravně dlouhou Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Hille, opravdu tam Stropkov nikdy Wagnera nedával - i já bydlím v paneláku a než nám před cca 8 lety vyměnili celou komunikační sadu za nějakou Itálii, tak jsme ten tady Stropkov měli taky - pískal, vazbil, chrchlal... A kde nebyly klasické střídavé zvonky/bzučáky na 50Hz u pojistek, tam byly jen cívečky s kotvičkou a pérkem "v kecafónku" - jestli chceš, můžu vyfotit, pár jsem si jich pro strýce Příhodu schoval - už se hodily...
Jinak se tam dá dát relátko nebo i optron, napájení je standartních 8V střídavina, a tím spínat cokoliv, včetně ŤingŤongského bimbadla...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Kdysi jsem někde slyšel nebo četl požadavek na domovní zvonek. A tam bylo, že v bytech, kde je zavedený plyn nesmí být klasický zvonek s Wagnerovým kladívkem který při zvonění jiskří. Ale možná to neplatí a tazatel třeba nemá ani plyn. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Zdarec. V těch klasických "domofónech" Tesla stropkov - měly barevný kryty - byl střídavý bzučák. Pokud se majitelovy chce bastlit, může si vyrobit bzčák s jedním IO, kterej najde v každým telefonu (nemůžu si teď vzpomenout na název toho IO) Tento IO funguje tuším od 20V, takže pro usměrnění stačí diodový zdvojovač. Standartně budí piezoelement, ale 50 ohmový telefonní sluchátko zvládne taky.obvod i ze sluchátkem se vleze do toho telefonu. Nám to už funguje takhle 10 let.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Ja som bzučidlo nahradil samobudiacim piezo vreštidlom na 6V, dáva to tón okolo 4kHz, ktorý je dobre počuť. Napája sa cez gretz, za neho ešte elyt na filtráciu napájania. Ak sa dá malá hodnota elytu, tak to dokonca trilkuje... Wink
http://www.gme.sk/sk/elektronicke-soucastky/sireny/13065.html
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Ten alternativní zvonek se vůbec nemusí cpát do telefonu, většinou příslušné vodiče prochází přes krabici DT v bytě nebo na chodbě, lištu nebo přímo přes bytovou rozvodnici takže je možné umístění na zdi nebo přímo v rozvodnici bez tahání vodičů z telefonu. Co se týká plynu, do bytových rozvodnic typu PL a PLS se montovaly vždy střídavé zvonky bez přerušovače - oválné bulharské výroby, většina jich pořádně nezvonila už při zapojení. Nevím jaké vyzvánění měly staré typy telefonů ze Stropkova z 60 - 70-tých let, některé novější typy z 80-tých let měly tónové vyzvánění ve sluchátku, generátor signálu byl centrální v napájecím zdroji. Dal bych sem i schémata ale někdo mě je ukradl na stavbě. Evil or Very Mad
