Jak zapojit motor na fotce?
jossev
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:26    Předmět: Jak zapojit motor na fotce? Citovat
Nevím co je to zač. Má z vinutí motoru vyvedeny 3 vývody. Jeden vývod je označen černě, druhý červeně a třetí modře. Mezi jakýmakoliv dvěma vývody jsem měřil cca 90ohm. Zkoušel jsem připojit napětí 230V na dva jakékoliv vývody, tak se motor roztočí. Točí se pomalu a hodně se hřeje. Pak vypne (asi tepelná ochrana). Dá se nějak jednoduše zapojit, aby se točil tak jak má, popřípadě měnit směr otáčení?
Motor
 Soubor:  Motor1.jpg
 Velikost:  91.47 kB
 Staženo:  75 krát
Štítek motoru
 Soubor:  Motor.jpg
 Velikost:  67.6 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Na štítku máš napsané, že motor obsahuje elektroniku.
Věříš tomu, že připojení přežila?
No a ta převodovka je tam od toho, aby se to točilo pomalu.
Naposledy upravil Hill dne pá březen 04 2011, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Motor má dvě vinutí, jedno bude hlavní pracovní a to druhý se zapojí přes kond!! Jinak by točit neměl vůbec a brzy shoří!!
jossev
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Elektroniku obsahuje, ale to jsou ty další vývody. Měl jsem to rozdělany a je tam asi něco, co bude hlídat otáčky. Ale to je nezavisly na tom vinutí. Takový malý plošný spoj a vše je vyvedeno ven.
A že se točí pomalu, to myslím, jako že ještě pomalejc, než je uvedeno. Otáčky má psané 4000 a převodovka je 1:10, takže by to mělo mít 400 otáček, což nemá.
A s tím kondenzátorem to zkusit zapojit jak? Jak poznám hlavní a to druhý vinutí?
Díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 0:20    Předmět: Citovat
Jestli má mezi všemi vývody stejný odpor, mohlo by to být 3 fázové vinutí. 230V zapojte na libovolné 2 vývody a třetí vývod přes kondenzátor tak 16 uF k jednomu z nich. Uvidíte.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 9:30    Předmět: Citovat
EC motor = electronic control, otáčky 4000/min naznačujou, že 50 Hz síť to nejspíš napájet nemá. Je to 3f motor a jestli patří na vinutí 230V nějakých 120 Hz a ty tam pouštíš 230/50 Hz, tak se mu radostí zpotí čelo.
http://www.heidolph-elektro.de/v1/index2.cfm?site=produkte&prod_kat=2&sprache=uk
ten tvůj motor je asi starý model, katalog má pod typem 306 jiné hodnoty výkonu.
jossev
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Na štítku (viz foto) je AC230V 50/60Hz 0,8A.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Jo, ale to asi nebude napětí a frekvence pro vinutí. Jinak by tam nebyl u dvou kmitočtů jeden údaj otáček. Motor s 4000 ot pro 50 Hz jsem zatím neviděl.
Co ti brání poslat dotaz na tenhle 15 let starý model firmě, když firma pořád existuje a má svůj web.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Myslím, že jde o bezkartáčový (brushless) motor a bez dodatečné elektroniky ho asi nelze provozovat. Zabudovaná elektronika budou nejspíše Hallovy sondy k určení polohy rotoru. Indukční motory se nemohou otáčet při 50Hz rychleji než 3000ot./min. Wink
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 16:26    Předmět: Citovat
To: CRIFODO Máš pravdu předsedo !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
