Zaslal: so březen 05 2011, 11:17 Předmět: Mercedes Becker Sound 5 BE 7076
Dobrý den
Chtěl bych vás na foru požádat o radu.Ve služebním autě nám odešlo tohle rádio.Servisák vyměnil a staré nám nechal.Povedlo se ho opravit ale je tu problém.Rádio zapnu-hraje cca. minutu pak přestane hrát a na dispeji se objeví tato hláška-PROD .Co s tím?
Díky Martin
Ještě něco k opravě.Rádio nešlo vůbec zapnout.To byl důvod výměny.
Po tom co jsem ho otevřel se my nezdály konektory propojující čelní panel (prach,oxidace).Konektor jsem očistil a ejhle.Radio naběhlo do tohoto stavu.To že to bude ochrana proti odcizení mně nenapadlo.Na netu jsem hledal jen tip radia a servisní manuál.Ne chybovou hlášku. Takže rádio funguje Bude fungovat i bez palubního počítače(venku z auta)?Nebo se jen zadává kod.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so březen 05 2011, 16:29 Předmět:
Nevím jak Becker, ale dneska jsou většinou rádia spárovaný s ŘJ v autě a nechtějí kód. Pokud ho zapneš na stole, nebo ho dáš do jinýho auta, chce kód. Ten by Ti ale měli říct v Mercedesu.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Takže-prohledal jsem všechny papíry k autu a radiu a žadnej kod jsem nenašel.Ani to jak ho případně zadat.Poradí někdo kde ho mám hledat?Nějak mi to smrdí.Radio jsem si zaplatil i z autem a nemůžu ho použít v jiném autě?Otázka tedy zní.Kde najdu kod radia?
Tak jsem se odhodlal a zajel z radiem do autorizovaného servisu Mercedesu.Řekl jsem si že jim nějakou tu kačku nechám a bude po starostech ale dozvěděl jsem se že radio odkodovat nejde.Pokud by se našel někdo ochotný a poradil jak na to.Přes SZ.Díky všem.Martin
Dobrý den
Díky Martin
