Zaslal: so březen 05 2011, 12:32 Předmět: JTAG ICE CLON + USB
Ahoj,
poprosil bych Vás o radu. Stavím si AVR JTAG ICE Clone programátor. Vlastně jsem jen vzal programátor na seriový port a dolnil o FT232 převodník:
http://www.jedla.kx.cz/JTAG/JTAG.htm
po první naprogramování sem měl radost že se podařilo a vše fungovalo jak mělo Ovšem ráno už ne Převodník se do PC přihlásil ale AVRStudio nemohlo najít připojený programátor. Po opětovném přepsání fimrware (včetně bootloaderu) zase začal fungovat. 20x sem ho odpojil a zase připojil a pořád perfektně fungoval bez zaváhání.. druhý den ráno ale opět stejný problém... NIC přepiš FW a zase všechno OK fakt tomu nerozumím mohli byste někdo prosím kouknout třeba na to schéma jestli tam nemám nějakou botu prosím? nebo čím by to mohlo být že se mi "ztrácí firmware?". nebo snad pojistkama??? SPIEN si moc vypínat nechci... pak bych to už nikdy nepřehál Prosím prosím poraďte něco... už sem i vyměnil úplně všechny součástky krom FT232. I jsem napájel drátové propojky na 2zbylé GND a Ucc piny procesoru... ale pořád se to chová stejně
FT232 mám zapojeno správně? dělám s tím obvodem poprvé a nemám s ním zatím žádné zkušenosti
ahoj tak novinka na radu jsem načetl obsah procesoru když to nefunguje a obsah procesoru nově zapsaného... rozdíl je úplně na začátku - poškozený tam má samé pole FF
takže tipuju že něco přepisuje bootloader... ale co jak a proč...???
děkuji děkuji
hlavně sem nic tak kompaktního do USBčka na netu nenašel... všude jen samé obrovské programátory do serioveho portu a to je dneska už na nic když notebooky tyhle porty nemají...
takže snad se to bude někomu hodit i když chápu že SMDčka (hlavně to FT232) nejsou pro každého... ale v pohodě se to dá zapájet i ručně
