Scart(RGB) na LCD (VGA)?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:46    Předmět: Scart(RGB) na LCD (VGA)? Citovat
Zdravim da se nejak svepomoci vyrobit takovyto kabel?? Mám playstation 2 kterej má výstupy RGB ve scart a doma monitor s VGA. Celý to bude v autě napájený 12V Wink
Věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. Hill
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Zapomeň na to, už se to nejen tady řešilo a nevyřešilo.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:54    Předmět: Citovat
a kvuli cemu ne? monitor ma vstupy RGB jenom si nejsem jistej tou synchronizaci ale to sem nasel nejakej obvod kterej to upravy ten signal ale prave nevim jestli by to fungovalo tak se rovnou ptam
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Tak především LM1881 je oddělovač synchronizačních impulzů. Ten ti nic neupraví jen oddělí synchronizační směs.
Jak je to s tím monitorem? Nejdřív píšeš, že má vstup VGA a pak že má vstupy RGB.
Jestli monitor neumí synchronizaci 50Hz/15625Hz, tak to prostě nepůjde.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Či to bude fungovať neviem , ale schému si už mohol dať celú.
 Soubor:  scart - vga.jpg
 Velikost:  64.9 kB
 Staženo:  449 krát
stres3d
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:21    Předmět: Citovat
samozrejme ma VGA ale tam se snad pouziva RGB ne? Razz
mám Fujitsu siemens příhody C19-6
a kolik by stal aktivni prevodnik co nejlacinejs?
stres3d
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:22    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
kdyz se na to podivas tak je to presne to co sem posilal ja akorat tam mas dopojeny RGB na RGB a země barev na země barev Very Happy
Eleman
Laughing Rolling Eyes
stres3d
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:24    Předmět: Citovat
VIDEO
Horizontal Frequency Bandwidth (H-Sync Rate) 30-80 Hz
Vertical Frequency Bandwidth (V-Sync Rate) 60-75 MHz
1 x VGA - HD D-Sub
takze by to slo?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Máš ty hertzy, kilohertzy a megahetzy nějaký popletený.
stres3d
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:37    Předmět: Citovat
to byla jedina stranka kde jsem to nasel Shocked
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Ty jednotky jsou ale špatně.
Pokud je H-sync 30-80, ale KHz a V-sync 60-75, ale Hz, tak to prostě nepůjde.
Můžeš se praštit přes kapsu a zkusit koupit za pár tisícovek nějaký tovární převodník. Stejně i tak si myslím, že to nebude funkční. Třeba má někdo jinou zkušenost.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Tiež si to neviem predstaviť, ako by to išlo, keďže počítačový monitor nemá prekladané riadkovanie. To by boli nad sebou dva skoro rovnaké obrazy, jeden z nepárnych a druhý z párnych riadkov, oba s polovičným vertikálnym rozlíšením? Som lenivý, aby som to vyskúšal, ale zaujímalo by ma to. Ten monitor by pravdaže musel zvládať 50 Hz vertikálneho kmitočtu.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Příště hledej na fóru, stres3d!
Je to marné, je to marné, je to marné. LOCK Viz PRAVIDLA, článek 2.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33128&highlight=scart+vga
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4247&highlight=scart+vga
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29521&highlight=scart+vga
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19464&highlight=scart+vga
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25238&highlight=scart+vga
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3730&highlight=scart+vga
A to by mohlo zatím stačit. Je tam o tom všechno.
Vlastně ne: ten převodník jde koupit, je to vlastně videoprocesor, který přepočítává obraz z televizního formátu do počítačového. To, jestli chceš stavět doma, je slušně složitá legrace vyžadující procesor, paměti (musíš zvlášť dekódovat jas, barvu a synchronizační směs nebo jen oddělit tu směs ze zeleného kanálu v případě, že do toho pošleš RGB, zdigitalizovat, uložit do paměti - přece ze dvou prokládaných půlsnímků se musí složit snímek celý, protože ten tvůj monitor si s prokládaným řádkováním nebude vědět rady, pak přepočítat rozlišení z televizního 720x576 na RGB ve formátu VGA a z další paměti číst frekvencemi, které tvůj monitor umí, a čísla z paměti převést zpět na analogové signály) a software.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
