Napájení kamery v autě
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Ta nalomená cívka je nalomená cívka, doufám, že máš multimetr. Změř ji, jestli je ok. Pak stáhni datasheet:
1CZ41H a zkontroluj, jestli vše souhlasí (referenční napětí a napětí na výstupu). Pokud bude vše ok, tak pak nevím.
MadmanCZ
Založen: Feb 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Multimetr mám ale myslím že na něm nemám měření indukčnosti, změřím asi odpor vinutí a porovnám s cívkami poblíž Smile K tomu obvodu 1CZ41H Referenční napětí tím myslíš který pin ? Já v tom nějak datasheetu nevidím kde je referenční napětí. Jinak jeden opravdu stupidní dotaz , jeden hrot z mutlimetru samozřejmě na pin na tom obvodu, a GND mohu vzít z napájecího zdroje, myšleno tak jestli jsou ty země stejné Smile Já vím že se ptám jak idiot ale jen si nejsem jistej, protože někdy ty země jsou zvlášt Smile
Banda
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Stačí, když změříš, že cívka má odpor pod cca. 10 Ohm.
Jinak zleva, pin1 je VSTUP, pin2 VÝSTUP, pin3 ZEM/GND (je taky na pouzdru a měla by být ta samá ZEM jako na zdroji), pin4 ADJ (reference 1,26V), pin5 ON/OFF (> 1V).
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem to dneska změřil, já přes týden nebyl doma Smile Ten 1CZ41H vypadá snad v pohodě,ale nevím jestli nemusím mít přiveden obraz na videovstup (myslím že se displej zapínal až po tom co jsem přivedl obraz ) jinak jen probliknul a zkontroloval vstup 1 a vstup 2 jestli tam něco je Smile
Jinak tady hodnoty: Pin1 (vstup) 0,6V, Pin2 (out) nic , Pin4 (reference) 1,65V , Pin5 12,35. Tak nevím Smile
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Vypadá to jako kdyby byl prohozen pin 1 a 5 Smile
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Jo jinak ta cívka má cca 1 Ohm, ostatní co jsou na desce mají taky +- 1 ohm Smile Kdyby někoho napadlo kde dále hledat chybu tak budu rád, přece jen vyhodit 350 za displej a 250 za kameru a nepokusit se ji opravit Smile
Banda
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Je to nějaké divné. Jdi po napájení a hledej jestli tam není něco přerušeného (pojistka, dioda atd.).
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 17:22    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím to projít celé postupně od začátku Smile jen se k tomu dostanu zase až v patek. je možné že by u toho integráče byli skutečně prohozené piny?
Strana 3 z 3
