"Pasívne relé" a DVB-T
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 15:21    Předmět: "Pasívne relé" a DVB-T Citovat
Jedná sa o 2 ladené TV antény niekde na kopci, z ktorých 1 má signál prijímat, 2. má signál vysielat (niekde za kopec do doliny, kde sa normálny TV signál nedá chytit, pochopitelne, má sa vysielat s opačnou polarizáciou ako signál prijímaný). Máte s takým niečím skúsenosti alebo aspoň nejaké teoretické informácie? Nechystám sa to stavat ale stále mi to vŕta hlavou, ci to je vubec možné.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Neviem odpovedať na otázku, ale čo tak využiť odraz, ak je to možné? U nás niektorí odraz od terénu aj od budov využívajú, majú antény obrátené do smiešnych strán a uhlov.
petr1991
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Jasne, vo vela pripadoch su dobre aj odrazy. Ale moze nastat pripad, ze neni od ceho chytat odraz (napr. ked niekto byva za velkym kopcom a za nim nie je iny kopec, od ktoreho by bol mozny odraz). Dal by sa takyt "vykryvac" pouzit? Pripadne doplnit to o kanalovy zesilovac, solarny clanek a akumulator a hura na kopec Question
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Jistě, možné to je - otázkou je, jak směrová a zisková bude ta anténa použitá pro vysílání "do doliny", jak kvalitní bude ten případný předzesilovač a vysílač, aby neprodukoval nežádoucí rušení harmonickými nebo dalšími multiprodukty (musel by mít selektivní propust na vstupu, aby mu nevadil například náhodný houbař se zapnutým mobilem atp!) - aby to ve finále někomu nezačalo vadit a neposlal na případného autora zařízení inspekci z Telekomunikačního úřadu - to by pak asi byla "mastná odměna"...
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Ty si vlastně chceš postavit aktivní převaděč. Nevím, jak na Slovensku, ale asi to bude podobné, jako ve všech okolních zemích: jakýkoli aktivní převaděč podléhá zákonu o telekomunikacích a mohl bys ho zřídit jen za podmínky, že je na něj vydaná generální licence (u nás podle §46, odst.1, písmeno c Zákona č.151/2000 Sb. O telekomunikacích). Jinak bys musel žádat o licenci, protože vlastně zasahuješ do oblasti veřejné služby jednosměrného šíření rozhlasového a televizního signálu.
Ale můžeš to zkusit s pasivním převaděčem, na ten se zákon nevztahuje: když je na kopci signálu dost a použiješ jak pro příjem, tak pro vysílání, antény s dostatečným ziskem, tu "směrovější" jako vysílací, stačí jejich dipóly propojit dvojlinkou. Účinnost samozřejmě závisí na zisku těch antén, přesnosti směrování a délce posledního úseku, která by měla být co nejmenší. Když nebudeš mít problém s použitím pozemků, které patří patrně někomu jinému, umísti nahoře jen přijímací anténu, polož do země 100m koaxiálu, tím tu vysílací anténu přiblížíš dejme tomu o 80m blíž k domu.
Vzhledem ke ztrátě v takto dlouhém vedení už bych pokládal za sporné, zda použití zesilovače vyrovnávajícího tuto ztrátu (a může být zakopaný v zemi uprostřed délky kabelu, kde tak moc nehrozí jeho přebuzení,) je v rozporu se zákonem.
Ovšem úředníci a odrušovací služba Telekomunikačního úřadu to mohou vidět jinak.
