Ohradník po připojení na ohradu "nekope"
Majkl1111
Založen: Feb 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:20    Předmět: Ohradník po připojení na ohradu "nekope" Citovat
Ahoj,
udělal jsem si ohradník dle: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/ohradnik.html a dokud ho nepřipojím na ohradu samotnou, tak to funguje jak má (rány, že mi to podlomí kolena Twisted Evil ), ale po připojení jen cvaká, ale to je vše. Kde může být problém?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Asi ta ohrada vodí do země. Smile
Majkl1111
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Mám ještě jiný origo ohradník (zdroj) a ten maká normálně na té samé ohradě. Že má ohrada už pár slabších míst (dotýká se kolíků apod.) vím, ale nic strašnýho. To by pak stačila kdejaká prkotina a ohradník by byl OFF, což je na prd.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Buď to jde někde do země nebo ti to přeskakuje někde v bedýnce v který to máš.To ale bude třeba vidět když se setmí kde to práská.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše - změřit odpor proti zemi (nejlépe megmetem). Jak máš tu ohradu dlouhou? Není to slabé na tu délku ohrady?
Majkl1111
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Ohrada je tak 400m po dvou lankách, což není nic obludnýho. Nevyčetl jsem na kolik je to konstruovaný a nejsem žádnej echt macher, abych to z plánku vyčetl. Laughing
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Na VN pripoj kondenzátor odpovedajúci kapacite ohradníka(samozrejme s požadovanou napäťovou pevnosťou) a aj nejaký paralelný odpor možno 1- 10M.
Potom máš aké-také simulovanie reálu.
Rozdiely napätí naprázdno a s kapacitnou záťažou budú veľké. Tým iskrišťom sa orientačne dá merať výstupné napätie.
Orientačne 1mm vzdialené v suchom vzduch =1kV
Majkl1111
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Tak jiskru to hází naprázdno cca 1,5cm, takže to by odpovídalo tomu, co píšou v návodu (10-20 kV).
Zítra tam zkusím fouknout ten kondík s odporem.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Skús pomerať kapacitu ohradníka.
Potom s takou kapacitou nastav šírku impulzu aby to začalo iskriť na tých 10-15mm,
alebo pri ohradníku zväčši šírku impulzu, zväčši energiu.
Majkl1111
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Na toto už nemám ani vybavení ani vědomosti. Jsem ortodoxní začátečník. Twisted Evil
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Co máš jako VN trafo ?
Já jsem kdysi něco takového dělal .jako Vn trafo zapalovací cívku autovou.Musel jsem vybírat se čtyř kusů.Podotýkám,že byly všechny dobré,ale fungovaly spolehlivě jenom dvě.
Měly rozdílné jak primární tak sekundární vinutí všechny na 12 V.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Majkl11111: Máš to postavené presne podľa návodu aj s takým plošákom?
Potom presuň tú prepojku z pozície 1 do pozície 3.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 6:43    Předmět: Citovat
Ohradníky i s popisem potřebné energie byly probírány zde na EB .
Majkl1111
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 7:06    Předmět: Citovat
ANo mám to přesně dle návodu a to i DPS. Cívka je ze Š120 Twisted Evil
Asi bude chyba někde v ohradě.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Ale psal jsi: ...Mám ještě jiný origo ohradník (zdroj) a ten maká normálně na té samé ohradě.To si neodporuje? Wink
