Zdravím, potřeboval bych poradit jaké obvody použít k simulaci druhů vstřikování. Potřebuji aby obvod 1. posílal impulzy do všech vstřikovačů současně, tam by šel použít astabilní klopný obvod (jeden výstup), ale nevím co použít u obvodu 2. který musí posílat impulzy střídavě na dva výstupy a obvod 3 musí impulzy posílat postupně do čtyřech výstupů.
Díky za odpovědi.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 01 2011, 22:49 Předmět:
Možností je několik.
1) Dekadický čítač 4017 a výstup Q4 přivést na vstup RES. Tím bude dána sekvence o čtyřech krocích. Log.1 se bude přesouvat z výstupu Q0 postupně až na výstup Q3 a pak zas od začátku. Tuto část taktovat hodinovými pulsy z astabilního klopného obvodu(nastavení frekvence). A délku impulsu řídit pomocí monostabilního klopného obvodu spouštěného astabilním klopným obvodem. Výstup monostabilního klopného obvodu použít jako součin s jednotlivými výstupy Q0 až Q3 pro otevírání výstupních tranzistorů. Součin buď pomocí hradel NAND nebo například nějaký oddělovač.
2) jakkoli jinak podobně logikou
3) mikrokontrolérem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 02 2011, 12:42 Předmět:
V KE5/2005 byl tester vstřiků a měřič délky vstřiku. Možná by to šlo upravit pro tvojí potřebu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 02 2011, 16:10 Předmět:
Je to Konstrukční Elektronika, jinak řečeno modré amáro. Skoro by to jednoho potěšilo, že strejda Google taky něco neví. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne březen 06 2011, 18:37 Předmět:
Když už jsme u těch vstřikovačů, nezkoušel někdo navrhnout zpožďovací jednotku pro použití ethanolu E85? Montuje se mezi řídící jednotku a vstřikovače a prodlužuje vstřik o 30%.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 06 2011, 19:16 Předmět:
Vzhledem k tomu, že ten čas vstřiku je proměnný, je tam nutné použít CPU, který bude násobit původní čas konstantou 1,3 - ne jen prodlužovat o nějaký přednastavený časový interval. Na jiných fórech se pro používání E85 nebo dokonce čistého etanolu doporučuje výměna vstřikovačů za nejbližší větší (objemem) - tedy například vstřikovače u motoru 1,3 (1,4) nahradit vstřikovači z motoru 1,6. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 06 2011, 20:18 Předmět:
Je to přesně tak, jak píšeš Ekkare. Ještě je jedna cesta zvýšit tlak vstřikovacího čerpadla. Nejjednoduší se mi jeví jednotka s procesorem. Bohužel neumím napsat program, spíš bych uměl vyrobit ten motor....
Zaslal: ne březen 06 2011, 20:43 Předmět:
Nápodobně - s CPUčkama kamarád rozhodně nejsem, to už bych se spíš postavil k soustruhu nebo vyvrtávačce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2011, 23:13 Předmět:
Bez CPU to samozrejme pujde taky. Namatkou - po dobu puvodniho pulsu integrovat prodem I, po jeho ukonceni odintegrovavat proudem 3.3I a az se dosahne nuly vypnout. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po březen 07 2011, 10:06 Předmět:
Nad tím integračním členem jsem bádal, prostudoval jsem, jaké veličiny mají vliv na délku vstřiku, ono to zas tak kritické nebude, možná bude stačit jednoduchý obvod.
Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: pá květen 20 2011, 18:53 Předmět:
Po dlouhé době jsem se k tomuto projektu vrátil, ale ad se snažím sebevíc nemůžu přijít na to jak přepínat to čítání mezi 2 a 4. Reset budu přepínat mezi výstupem 2 a 4 ale připojení výstupů na dvojce tranzistoru aby se to přez ty propojení neovlivňovalo při čtyřech postupných impulsech to už nevim. Neměl by někdo nákou radu?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá květen 20 2011, 21:02 Předmět:
Pokud to skutečně potřebuješ rozchodit spolehlivě a mít mnoho dalších možností, šel bych cestou uCPU (všechny druhy simulace v jednom procesoru). Pokud se rozhodneš zainvestovat do této varianty, pošli mi SZ a můžeme to probrat třeba přes SKYPE apod.
Jinak s tím dekadickým čítačem 4017 je to myšleno tak, že budeš mít pouze 4 tranzistory, jak pro verzi 2 tak i 3. Avšak při verzi 2 zkrátíš cyklus jen na první dva tranzistory a pak se provede reset. U verze 3 se vyšlou impulzy do všech 4 tranzistorů a pak se provede reset.
Snad to píši dobře.
