DVD Elta 8905cs , Hello , a zamrzne
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:45    Předmět: DVD Elta 8905cs , Hello , a zamrzne Citovat
zdravím vospolok
mám tu tohto veterána , ktorý sa chová takto :
po spustení , asi po 1 sekunde
1. krátke prasknutie v zdroji a veľmi rýchle bliknutie Red a Greed ledky
2. čakanie asi 10 sekúnd ( nič nesvieti )
3. na disp. sa zobrazí Hello a svieti Green kontrolka
4. DVD nereaguje na žiadne pokyny ( tl. / do )
všetky napätia čo sú popísané zmerané ( ale nesedia na desatinu )
neviem ale aké napätie má by na konektore k prednému
panelu ( na F1 a F2 ) ?
začal som meniť elity ( primárny 47u/400 ) , aj v sek. časti
ale stav sa nezmenil ...
stav sa nemení ani po pol hodine chodu ( nič sa neprehrieva )
neviem aké majú byť tie napätia na F1 a F2
teda nie som si istý zo zdrojom , a chrobák v prednom panely
tiež už nemusí byť v poriadku.
prosím o nakopnutie , vďaka
 Soubor:  elta8905cs.jpg
 Velikost:  44.65 kB
 Staženo:  127 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 14:05    Předmět: Citovat
F1 a F2 se obvykle značilo žhavení displaye , nemám schéma , tak nevím jistě.
jgulka
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 14:58    Předmět: Citovat
tak som čosi aj nameral
na konektore F1,F2,-27V,GND je
-25,1 V na F1
-22,4 V na F2
-26,1 V na -27V
merané oproti GND
ano F1 s F2 rozsvietia disp. Smile
pri odpojenom -27V
2. asi 10 sekúnd svietia všetky segmenty !
3. potom na disp. sa zobrazia 0 na všetkých pozíciach
a zvyšné segmenty svietia na polovicu , Green kontrolka je ON
čiže analógia s top príspevkom
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Podobnou závadu mám na DVD rec. Hyundai, je v háji IO klávesnice. Možná máš to samé.. Nevím
jgulka
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 6:53    Předmět: Citovat
smeruje to k tomu IO , ak nájdem datasheet , skúsim niečo pomerať ...
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 8:07    Předmět: Citovat
Ten IO v prednom paneli ale riadi aj displej, tak nemoze byt uplne vadny.
