Tesla 321FW50 ST PP, nedá sa nastaviť obraz - jas, ostrosť
denyno666
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:07    Předmět: Citovat
To Burajko: asi zatiaľ nič...
Ale otázka, pozeral som to, že to zložím do pôvodného stavu kedy to pískalo a nepodarilo sa - nezačalo pískať... Takže to pískanie išlo asi z VN trafa... To jediné som nedal späť staré...
Ale pozeral som ešte päticu na obrazovku a našiel som že jeden pin čo je zem nieje o obrazovku pripojený... Len neviem ho presne identifikovať je z pohľadu zozadu v smere hod. ruč. posledný spájkovaný na plošáku... na ňom je vidieť že je prehriaty asi najviac z o všetkých z obrazovky a v pätici akoby nebol - je vložený ale netrčí že by sa mohol oprieť o obrazovkový pin... Nieje to celé v pätici??? Viem ju kúpiť? aké označenie a kde? Nie táto?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=327&pg=det&article=22649
Ale vyzerá že nebol nikdy zapojený... Sad
Please.... Help... Vozeďbouch
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Objednaval som az piatok viac veci,takze zajtra.
denyno666
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Už som vymenil aj päticu.... Stále nič... Už začínam veriť že to bude vadná obrazovka Sad pred vyhlásením za mŕtvu ešte nejaké nápady??? Prípadne nejaká odborná pomoc niekde na okolí že by som ju priviezol???
prípadne niekto kto ju zastrelí aby sa netrápila???? Wink
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:45    Předmět: Citovat
dnes mi doniesol znamy teslu RFW8550 s tymto schasi, a presne s touto zavadou, v tejto je obrazovka W76EKW10X71, nemeckej vyroby bez znacky vyrobcu (mozno odpadol stitok(.
mam taky dojem ze to nebude obrazovkou ak to robi aj na uplne inej obrazovke.
denyno666
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 22:39    Předmět: Citovat
veru niesom si istý či to je v obrazovke, preto som ju zatiaľ nevyhodil... Ale všimol som si naposledy keď som sa s ňou hral že ak som pohol s F modulom tak začala blbnúť, tak som sa rozhodol že tie konektory vymením za priame prepoje, žiaľ ešte som to nedorobil, robím to iba ak si nájdem trochu času a hlavne aj chuti... Teraz by som ju chcel pozrieť aby mi už konečne zmizla zo stolu, ale neviem kedy to bude... Kedy to chceš riešiť? A dáš info ak by si na to prišiel? Dík.
P.S. ešte mi bolo poradené skúsiť stiahnuť žhaviace napätie - vraj by to mohlo robiť že keď sa nažhaví tak má obrazovka zvody... poskúšam až keď pripojím späť F modul...
rolandt
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 19:08    Předmět: Citovat
neriesil som to, majitel sa mi nehlasi, neberie tel. asi sa chcel zbavit odpadu, tak mi ho doniesol, pojde na sd.
denyno666
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Škoda... Fakt neviem čo s ním mám spraviť... Ale nevadí, asi pôjde preč...
rolandt
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:39    Předmět: Citovat
pri demontazi som nasiel studeny spoj na kabliku uzemnenia dosky obrazovky, nedalo mi, preletoval a vyskusal, tv ide ako za nova.
Strana 3 z 3
