Meranie prudu v aute po vypnuti motora
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:10    Předmět: Citovat
EKKAR: To schéma by mě zajímalo, mohl bys mi to prosím poslat na wriker(zavinac)seznam.cz? Pavel
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Ten problém se řešil tady:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27786&postdays=0&postorder=asc&highlight=bo%E8n%EDk+baterk%2A&start=0
Jen nevím, jestli proud 0,5A nebude dávat tak malý úbytek, že to bude pod rozlišovacími schopnostmi zesilovače. Napětí bude asi srovnatelné s napěťovou nesymetrií a jejím driftem vlivem teploty apod.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Není problém upravit zesílení rozdílového stupně - původní zapojení používá zisk A=100, takže se klidně "něco přidá" - a přestože největší úbytek na kabelu = "bočníku" je při startování, stejně při napájení ze stejné baterie nemůže dojít k překročení rozsahu rozdílového vstupního napětí, obzvlášť při použití modernějších OZ, které snášejí vstupní rozsah v celém rozsahu napájecího napětí. Jediné k čemu při zvýšení zesílení může dojít, je dřívější limitace výstupu = saturace výstupu při překročení určité hodnoty odběru, která by vedla při nastaveném vyšším zesílení k nesmyslně velkému (vzhledem k Unap) výstupnímu napětí. Při měření klidového odběru pak bude větší citlivost přínosem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Tak jinak. Jak dlouhý je a jaký má průřez kabel, co bude sloužit coby bočník?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 23:33    Předmět: Citovat
To je v každém typu auta individuální - proto se to zesílení dá nastavit.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 23:58    Předmět: Citovat
Dotaz byl směrován spíš na MrMariana. On to auto zná líp.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 0:02    Předmět: Citovat
Rádove to vychádza okolo 5-15uV/10mA.
Káble sú rôzne 10-16mm2 a dĺžka 0,5m.
4,5 (4,3/4)miestny multimeter stačí. 3,5 miestne ukážu prúdy nad 100mA
MrMarian
Založen: Oct 14, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Zdravime,
Kedze to auto neni moje tak neviem, zistim a dam vediet. Neda sa to zistit niekde na internetu? V nejakom katalogu orig. dielov? Ako som pisal Opel Astra 2009 1.6 16V
Dalej mi neide o presnu hodnotu ale skor iba o indikaciu, ako som pisal, a predpokladam ze by sa pozdaovana hodnota dala nastavit trimrom.
Dakujem.
Pekny den.
M.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 8:07    Předmět: Citovat
S indikací ledkou uvažuješ správně, stačí jen komparátor. Ale jde o to, jak spolehlivě rozlišit napětí jen asi 0,5mV (strašně málo). Má to být jednoduché, spolehlivé, žrát málo proudu, nereagovat na rušení, být stabilní vůči teplotě...
Snad jsou dnešní operáky kvalitnější, ale kdysi byl s půl milivoltem problém - muselo se to nulovat vždy před použitím. V autě přitom kolísá teplota během roku asi o 60-70 stupňů.
